Smarkus
Krümmerdichtung
Hallo!
Bei mir ist die Krümmerdichtung hinüber! Jetzt möcht ich gerne wissen:
1. Was kostet eine normale beim SC?
2. Gibt es eine verstärkte ausführung, wenn ja, wo und was kostet diese?
Danke, Gruß
Sicher das es "nur" die Dichtung ist und nicht der Krümmer selber?? :(
Wenn ich das richtig realisiert habe, ist es ein CDI. Die Dichtung kostet ca. 10€, und ist normalerweise keine Schwachstelle. Beim Diesel reißen aber die Krümmer normalerweise auch nicht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Warum eigentlich nicht? Sind die Abgase kälter? :-?
Andere Konstruktion.
Tschuldigung,
es ist ein Cdi. Dem Krümmer fehlt garnichts, absolut Rißfrei.
Am krümmer haben sich ein paar schrauben gelocker, dadurch sind Abgase zwischen die Flanschverbindung, die dabei entstehenden viberationen haben die Dichtung zerlegt. Übrig blieb an dem eck an dems durchpfeift, nur noch das Spießblech.
Hoffendlich ist kein gewinde im Zyl. kopf ausgerissen, hab keine lust im freien auch noch Helicoils einzusetzen. :(
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
