smart45
Scheibenwischer tauschen
Hallo Techniker
Ich habe bei dem Wetter das Problem, dass der Wagen vor mir Dreckwasser aufwirbelt. Wer hat das PRoblem nicht :-D
Wenn ich nun die Scheibenwischwasch anlage tätige sprizt das Wasser hoch und wird an den Wischern abgelenkt. Der Rechte wird darudch oben und unten nass und wischt prima. Der Linke (Fahrerseite) bekommt zu wenig Wasser und schmiert rum. Folge ewiges waschen und dadurch extrem hoher Wasser und Frostschutz verbrauch.
Einstellen der Waschdüsen hat mir nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Leider
Was muss ich denn nun tun wenn ich die Lage der Scheibenwischer vertauschen möchte?Sprich der rechte Wischer nach oben und der Linke nach unten.
Gruß Smart45
spritmonitor.de 45kW
Dir neue Wischerarme biegen! :-D
Viel Erfolg!
Oder vielleicht mal etwas zielgenauer die Sprüheinrichtung betätigen, z.B. wenn die Wischer senkrecht stehen sprühen...
Oh Udo
den Tipp lass ich patentieren.
Dann wischt der Wischer das Wasser wieder nach unten und oben drauf ist noch immer alles verschmiert, und genau den Wasserverbrauch hab ich in meinem obigen Posting bemängelt.
Besten Dank
DIe Wischerarme biegen ist bestimmt ne super Idee. Wieviele Versuche gibt´s denn dabei bis der bricht? :roll:
Gruß Smart45
stell die wischer senkrecht nach oben, dann sprüht erst auf die scheibe bevor die wischer kommen. :-D
Supermoto, das geilste was man angezogen machen kann.
SMART CDI PURE QP Bj.`01, 112.000km, rs-tuning
Es ist ne Fummelei aber ist korrekt einzustellen.
Am besten es sitzt jemand drin der den Hebel bedient auf Deine Anweisung hin und Du draußen mit einer Stecknadel und justierst ganz vorsichtig die Düse so daß sie die Scheibe und nicht den Wischerarm trifft.
Kommst bei nächsten Eiskratzen an die Düsen ist alles wieder weg. :roll:
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
70005km
Member of smart-canada
den fahrtwind beachten :roll:
Irgendwie komm ich mir vor wie wenn ich mich nicht ausdrücken könnte. Mir geht es nicht dasrum meine Wasserdüsen zu verstellen (hab ich schon ganz viel versucht sondern die Lage der Scheibenwischer zu vertauschen. Es fahren doch genug Autos rum die ganz gesetzeswiederig einen Scheigenwischer sekrecht gesellt haben. So etwas stell ich mir vor
Schau doch mal auf dem Bild ein posting über deinem.....so etwa?
Na ja fast nur dass die Wischer ganz normal in ruhestellung liegen aber halt nur der Linke unten und der Rechte oben. Wie mach ich das????????
    • Ja, das auf jeden Fall. Probleme beim TÜV oder bei einer Kontrolle mag ich auch nicht.  Aber die schwarzen Rückleuchten nützen einem auch eh nicht so viel, wenn man dann doch wieder rote Reflektoren ankleben muss. Da kann man dann fast auch gleich die OEM Rückleuchten dran lassen…
