speida
vielviele alus....
hab nochh was vergessen:
tuning. smart augsburg bietet einen chip an 1500.-, brabus ca. 14 tage.12 PS.
digi-tec ca 22 ps auch 14-20 tage.
tag mitsammen!
fahre seit einem monat cdi, und ich weiß nun, daß ich mehr kurvengrip brauche, denke hier an 175 vorne und hinten. habe auch beim stöbern durch die smartlinks eine seite gefunden auf der "viele" alufelgen auf einmal zusammengefaßt waren. Nur!! weiß ich nicht mehr wo das war!! bitte also um eure mithilfe... :classic_smile:
ausserdem: wer hat seinen cdi bereits getuned? lebe in wien und fühle mich tunermäßig total verlassen....
danke an alle, christian
danke dir, sieht aber exakt aus wie die felge die bei digi-tec vertrieben wird, dort nur teurer!! 2400.-
wie ist das mit 14 tagen lieferzeit zu verstehen? krieg ich das kit zugesendet? und baus selber ein?
ausserdem habe ich die seite wiedergefunden. und zwar: http://www.smart-club.de/smart-infos/zubehoer/felgen.html
type "mesh" wär schon klass, schluck, ab 5600.- ??
grüße aus wien
christian
mir hat mein smart verkäufer gesagt, dass die amg-flege nicht lieferbar ist. stimmt das?
wie gefällt euch denn die cs artec felge?
cu, gustav
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
