kitchenman
Scheibenwischer hängengeblieben
Hallo liebe Gemeinde ,
heut morgen ist mir ein Mißgeschick passiert.
Bin ausversehen an den Scheibenwischerhebel gekommen. Da der Scheibenwischer festgefroren war ging er nur ganz wenig (ca 2cm hoch ) .
und nu wischt er nicht mehr richtig , d.h. er
geht zu weit runter (bis auf die Fronthaube)
und auf welcher Seite sitzt eigentlich der Scheibenwischer höher ? auf der Fahrer- oder
Beifahrerseite??
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Stefan
offen wird gefahren, solange die Freudentränen darüber nicht im Gesicht frieren.
Grüße aus der Heide
Grüße aus der Heide
vermutlich hat sich die wischerwelle im
wischerarm gedreht.
stell die wischer hoch, betätige den wischer
einmal bis er wieder in die ruhestellung kommt
danach kippst du vom arm die runden plastik
abdeckungen hoch, lösst jetzt die 8mm mutter
und wackelst solange am arm bis er auf der
welle lose ist.
jetzt klappst du die wischer an die scheibe
stellst sie waagerecht ein und ziehst die
muttern wieder fest, plastikdeckel zurück
klappen.
wischer wieder hoch stellen und wischen
dabei kannst du sehn ob sie jetzt nicht mehr
übers panel kämen, wenn dem so ist, der
versuch auf der scheibe.
gruss
dieter
@smartipercy vielen Dank für die genaue Anleitung - und alles geklappt und jetzt wischt er wieder richtig :)
Stefan
Grüße aus der Heide
Grüße aus der Heide
