MK-Smart
Lichtschalter bei einem Ende 2003 Fourtwo ???
Wollte heute Abend mein Licht ausmachen und stell den Schalter auf die 0 also alles aus, aber da tut sich nix mehr Licht bleibt an...
Nur wenn ich auf Fernlicht also nach hinten den Hebel schalte geht alles aus...
Weiß jemand von einer Rückruf Aktion bei den 2003 Modellen,
es gab ja mal bei den alten Kugeln das weiß ich!
Oder was kann es sonst sein???
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
das ist das tagfahrlicht... vom licht packet... wenn du die zündung drehst gehts aus... du kannst das tagfahrlicht auch ganz deaaktivieren indem du den schlüssel in die hand nimmst und gleichzeitig den entriegeln knopf und die lichthupe betätigst... dann sollts pipsen und das licht gehorcht wieder deinem kommando:-D gruss oli :-D
nur ich habe kein Tagfahrlicht!!!....
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Jetzt schon :-D
...ja ich weiß, dummer Kommentar :-D
    • Moin, sehr geehrter CDIler, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und:   Nur mal so als "Gedanken":   Die "unteren Extremitäten" (z.B. Beine). Im Falle eines ungebremsten Aufahrens auf ein stehendes Hindernis mit sehr hoher Geschwindigkeit z.B......mit Stauchung der unteren Fahrzeugstruktur in den Bereich der "Lebensräume" der Insassen...   Ich kann mir vorstellen, daß die Fahrzeughersteller umfangreiche Versuchsreihen zur Minimierung von Verletzungen jeglicher Art durchführen (müssen), um ein BE für das Fahrzeug bzw. die reihenweise Fertigung und Erlaubnis zur Inverkehrbringung zu erlangen. (COC Papiere und v.a.m.).   Dabei kann ggf. ein gewisses Mindestmaß an Schutz erreicht werden müssen, auch schon damals für den 450er. Dieser Schaum-Stoff-Keil könnte dabei ein Rolle spielen. (Die Hersteller werden wohl kaum Teile einbauen, die verzichtbar sind.)   Genaueres dazu weiß ich allerdings nicht. Wen es interessiert, könnte ja mal bei einer staatlich anerkannten Prüforganisation (z.B. TÜV) und den anderen üblichen Verdächtigen schriftlich anfragen.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
