beermacht
C2 felgen auf dem 42qp ?
ich habe noch einen satz Porsche C2 felgen rumliegen und habe mich gefragt ob man die teile auf die kugel bekomen könnte.
nun mal die grosse frage - gibt es passende lochkreisadapter für den smart ?
ist es überhaupt möglich die dinger da reinzuquetschen ? (felgendimension vorne 7,5x 16 und hinten 8 x 16 - et 52,3)
natürlich sollte das dann schon den segen der rennleitung haben, wobei der kleine dann mit seinen 41 ps etwas untermotorisiert sein
dürfte.
hab mal mit photoshop ein bildchen gebastelt
Welchen Lochkreis haben die Porschefelgen denn?
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Welche Lochkreisadapter gibt es denn überhaupt? Und welche grösse passt mit Adapter in die Radhäuser? 7" VA 7,5" HA?
Gruss Ben :-D
hallo,
es passen felgen mit einem lk von 5x112 auf den smart (also praktisch alle mercedes felgen) und natürlich lk 3x112 8-)
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
von den felgenmassen könnts gehn, aber!!
es gibt keine adapter von 3x112,5 auf 5x130
schade,hätten schon ganz nett ausgesehen.
aber da kann man nix machen - dann muss ich eben die felgen an den nächstbesten golf fahrer verkaufen :-D
das wäre ja kein problem, die adapter kann man sich schon drehen lassen - aber das problem ist dann der tüv - die halten da nicht besonders viel davon.
und ich bin mir sicher das die felgen selbst dem blindesten polizisten auffallen würden - sind ja nicht gerade schmal und mit den porsche deckeln.
ich denke wirklich das ich die verkaufe - mir persönlich wäre es zuviel aufwand - wenn jemand natürlich nur ein showcar hat - dann ist das schon eher was - da ist dann die sache mit dem tüv auch egal.
    • Soweit ich es feststellen konnte ist alles Dicht. AGR ,DROSSELKLAPPE,ANSAUGBRÜCKE ,DPF (MEHRFACH GEREINIGT),Differenzdrucksensor neue ,Abgasgegendrucksensor neu.Ladeluftkühler neu ,Kupplung und Simmeringe neu.Der Belegungsplan von dem Link ist unvollständig.Man sieht nicht wo die Kabel vom Abgasgegendruck hingehen und mit welchen anderen sensoren sie gekoppelt sind. Als ich den Kabelbaum geöffnet habe musste ich feststellen dass das Rot / Blaue Kabel sich in 2 oder sogar 3weitere aufteilt. Kann gut sein dass da schon einmal was geflickt wurde so sieht es nomentan nämlich aus.  Ich hab immer noch dieses Scheiss Problem mit dem Abgasgegendrucksensor. Er zeigt ständig  5 Bar an ,egal ob ein Sensor dran hängt oder nicht ,wenn kein Sensor dran hängt kommt noch ein weiterer Fehler . Also es liegt nicht am Sensor da ich jetzt schon 3 Stück ausprobiert habe und einer davon war von meiner E- Klasse und der Sensor geht zu 100%.Lustigerweise ist es exakt der gleiche Sensor.Au j wenn ich den Diifferenzdrucksensor abklemme ändert sich gar nix.Es ist zum ausflippen.Die Kabel haben alle durchgang. Komischerweise hat er auch schon weniger wie 5 Bar angezeigt .Batterie ist zu 100% Voll aufgeladen.
