Der_Smarte
Bremscheiben und Bremsbacken MINDESTDICKE???
bin es schon wieder, Fragen über Fragen :-D
Wie ist denn die Mindestdicke für die Bremsscheiben und die Bremsbacken eines Smart for2 CDI Cabrio?
Danke schon mal für jeden Tip.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Der_Smarte am 29.03.2007 um 15:55 Uhr ]
Mein Smart ist hart, aber herzlich!!!!!
hi
der meister im Sc hat mir mal gesagt dass er die scheiben wechselt wenn sie unter 8,0mm haben, meine wurden bei n 7,7mm dann wechselt.
bremsbeläge kannst du schauen wie viel material noch bis zum rücken vorhanden ist. 3mm sollten noch drauf sein dass du den wechsel planen kannst
moritz
Ave,
über die Bremsscheibendicke kann ich nichts sagen; was allerdings die Restdicke der Beläge anbelangt, damit man den Wechsel "planen" kann - das ist je nach Nutzung und Fahrstil sehr unterschiedlich. 3mm können noch echt lange halten! Was ist den da an Gesamtdicke drauf? Ich habe jedenfalls erst nach 103tkm Beläge gewechselt und die waren nicht "blank" beim Wechsel.
Jock
Auf 30000 Scheiben und 2x Beläge... Liegt am Fuß...
smarte diem et noctem...
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
