EvilRon
Startprobleme mit CDI
Kann jemand helfen ?
Habe ein CDI cabrio/ 10 Monate alt/ Fahre pro Tag ca. 150 km/ Hat jetzt 5 Wochen in der Garage gestanden dann war die Batterie leer (vielleicht auch schon früher) Nach Laden mit Ladegerät wieder OK.
Fahrzeug war unverschlossen kann das die Ursache sein?(Keine Verbraucher angeschaltet)
Info Smart Center: Die modernen Autos mit der ganzen Elektronik und Überwachungsfunktionen haben einen viel höheren Ruhestrom als Autos aus alten Tagen.
Dadurch haben früher die Autos monatelang stehen können, die neuen saugen schnell die Batterien leer.
Ist das wirklich so ?
Kommt vor. Wenn man seinen kleinen halt auch 5 Wochen alleine lässt...
smarte diem et noctem...
hallo zusammen
habe genau das gleiche problem wie oben beschrieben, will mich aber nicht mir der startpilotlösung zufriedengeben.
mein smartie ist gerade mal wieder wegen diesem problem in der werkstatt.
hat einer vielleicht noch eine idee
wie das problem lokalisiert werden kann,
und wie man es beheben kann.
mein smart-center ist auch ratlos
gruß eick-gazey
Hallo!
Mein CDI hat nun 109.000km und ich habe ab und an das gleiche Problem. Ich glühe vor, drehe kurz am Schlüssel und lasse los (er orgelt ja dann von alleine weiter) und der Starter dreht den Motor durch, nur dass er nicht anspringt. Wenn ich dann ausmache und wieder starte springt er sofort wie gewohnt an. Als KFZ-Mechaniker habe ich den Eindruch dass der Motor beim ersten Anlassen überhaupt keinen Kraftstoff bekommt. Da er aber beim zweiten mal DIREKT anspringt hat eswohl nix mit dem Systemdruck zu tun da er sonst beim ersten Orgeln ja auch irgendwann anspringen müsste. Mich kommt es so vor als ob das Raildruckventil voll öffnet und kein Druck an den Injektoren ankommt. Beim zweiten Versuch ist es dann geschlossen, dcer Druck baut sich wie vorgesehen auf und er startet sofort. Ist schon ne seltsame sache. Naja also bei einem Strich 8 200D muss man 2 Minuten vorglühen lol damals waren die Leute auch noch nit so verwöhnt wie wir CommonRailFahrer heute 8-) 8-)
Frostige Grüße aus dem Saarland
Sven
Jede Generation gestaltet ihre Zukunft!
Wege entstehen dadurch, daß man sie geht.
Vom KART zum SMART
Rennen zu fahren heisst für uns ...leben....die Zeit die zwischen den Rennen liegt...heisst warten.
Hallo Blauer-Hund
Mein Smart ist BJ 2003 und hat 50000km ruter
es ist aber wohl doch nicht das gleiche Problem wie bei deinem, denn wenn er mal muckt dann dauert es ca 5 Startversuche bis er dann endlicht anspringt, und nur bei 0-3 grad +
genau das macht meiner auch EZ 10/04 und 105.000 KM gelaufen. Er springt nicht mehr an ! der Anlasser orgelt nur noch durch ! hatte ADAC kommen lassen wir haben OBD ausgelesen, keine Fehler, dann das erste Kraftstoffzulaufleitung gelöst und nochmal gestartet, es kommt kein SPRIT zur Hochdruckpumpe durch. Habe jedoch nun "nur" das SAM Zentralelektrik unterm Lenkrad, und nicht mehr die Sicherungs und Relaiseinheit F2 unterm Fahrersitz, wo ich das Kraftstofpumpenrelais vermutete und auf dem Kiecker hatte !
Weiß leider nicht die genaue Kabelbezeichnung so das ich die Vorförderpumpe mal bestromen kann, um das SAM oder die Pumpe im Tank ausschließen kann !?
Fakt Diesel ist im Tank, Batterie ist voll, Motor kriegt keinen Kraftstoff da kommt gar nix an ! K- Filter ist erst 9 Monate alt.
Boah ich krieg nen Föhn ^^
Am 07.01.2006 um 19:02 Uhr hat Blauer_Hund geschrieben:
Hallo!
Sven
Vom KART zum SMART
Schöne Grüße von der Nordseeküste ......
    • Statt Anreize hagelt es Verbote und wenn es mal einen Anreiz geben soll, kommt so etwas dabei raus, genau wie die Abwrackprämie, welche hunderttausende - teilweise sehr gepflegte und  gut erhaltene - Young- und Oldtimer in die Presse geschickt hat.   Der Erfolg war für die deutschen Hersteller vernachlässigbar, weil der Großteil der deutschen Fahrzeuge exportiert wird, zugewonnen haben hauptsächlich die ausländischen Fahrzeughersteller. Letztendlich kostete es 5000 Millionen Euro zusätzlich zu dem Verlust dieser Schätze. Genau wie dieser Unfug mit der Abwrackprämie ist die Förderung der e-Autos rausgeschmissenes Geld, ohne den erhofften Effekt auf die Wirtschaft.   Gruß Marc
