sm-virus
Benzingeruch im Innenraum???
hab da mal das problem das nen smart im innenraum fürchterlich nach sprit stinkt :cry:
hat das einer von euch lieben auch schonmal gehabt und kann mir nen tip geben, woher das kommen könnte?
dem smart-profi kennt das auto, könnte ja sein das er nen rat hat (is der labor-smart aus dem HSK ;-))
Supermoto, das geilste was man angezogen machen kann.
SMART CDI PURE QP Bj.`01, 109.000km, rs-tuning
Vielleicht beim Tanken inner Benzinpfütze gestanden und nun stinkt die Fussmatte?
BJ
@simon, nein dem ist nicht so :-D
ja, spritleitung kann natürlich gut sein, aber welche könnte es sein das der geruch nach innen rein kommt? müsste ja sonst spätestens bei der fahrt weg sein da der motorraum-deckel ja ne dichtung hat dürfte dadurch ja nix in den innenraum kommen :-?
werde ich dann mal machen müssen :-D
brrrr, bei dem wetter is nur plöd
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
