smartiplus
Hilfe-Bremsleuchten ausgefallen !????
Hallo
fahre Smart MCC und habe heute durch einen hinter mir Fahrenden erfahren,daß keine der drei Bremsleuchten funktioniert.
habe sofort die Sicherung überprüft i.O.
Alle drei Birnen können doch nicht hinüber sein oder ???
Gibt es vielleicht irgendwelche Tips,was man noch konrollieren sollte.
danke
Smartiplus
Bremslichtschalter kaputt wäre der erste Gedanke aber dann dürftest du auch nicht mehr fahren können weil der Smart das Signal von diesem benötigt um von Neutral in den Fahrmodus oder Rückwartsgang zu kommen :(
Kann es sein das auch die Instrumentenbeleuchtung nicht tut ?
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Instrumentenbeleuchtung verhindert doch nur Standlicht hinten oder? Bremsleuchten gingen doch, oder irre ich?
Bremslichtschalter wäre allerdings wirklich so das du nicht mehr von 1 nach R schalten könntest!
Meinen Smart konnte ich heute morgen nicht starten, weil ich nicht vom Rückwärtsgang in Neutral schalten konnte.
Auf Nachfragen beim sc wurde mir mitgeteilt, dass evtl. der Bremslichtschalter vereist ist, was ja auch kein Wunder ist bei dem Wetter.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo kann ich den Bremslichtschalter finden? Gut, er ist in der Nähe des Bremspedals. Kann mir jemand die genaue Lage des Schalters beschreiben, dann würde ich heute abend vielleicht mal mit dem Fön nachhelfen.
Vielen Dank
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Den Schalter findest du im Unterboden des Smarts. :(
So ein Bremslichtschalter ist ja nur ein einfacher Druckschalter ohne Dauerein.
Mehr nicht.
Deshalb muesste es reichen, wenn man ein paarmal auf das Bremspedal klopft..
(nicht treten)
8-)
Verbrauch des Pulse z.Zt. 5,5Ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
ich hatte diesen Mist schon zweimal. Dass der Smart dann nicht mehr fährt, weil irgendein Signal fehlt, ist Quatsch. Bei mir war der Schalter am Pedal zweimal kaputt und jedesmal ist der Kübel trotzdem gefahren!!!
Hallo Smartiplus!
Laß Dich nicht irremachen, es ist auf jeden Fall der Bremslichtschalter! Dieser verfügt über zwei getrennte Kontakte, einer für die Bremsleuchten selbst und einer für das Ermöglichen des Gangwechsels.
Je nachdem, welcher Kontakt spinnt, hast Du sporadisch eines der beiden Probleme oder beide gemeinsam.
Da es sich bei diesem Schalter um eine Sollbruchstelle!!!! handelt, hat sich in einigen SC's schon die Erkenntnis durchgesetzt, daß dieser auf Kulanz getauscht wird. Wenn nicht, ist der Austausch für versierte Bastler durchaus zu bewerkstelligen.
In einem anderen Thread zu diesem Thema habe ich eine Beschreibung dazu verfasst.
Da ich im Smart basteln besser bin als im Link basteln, kann ich Dir raten, durch Eingabe des Suchbegriffs Bremslichtschalter diesen zu suchen, ist sogar noch neuer als Deiner.
Grüsse
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Bei mir ging auch mal das gesamte Bremslicht nicht.
Ich zum SC hin und der gute Mann sagte das das wohl nur der Bremslichtschalter sein kann.
Alle Birnen im Eimer wäre unmöglich.
Es war auch der Schalter,aber ich hatte sonst keine Probleme mit irgendwas wie oben beschrieben.
Schalter wechseln soll wohl nee sch... arbeit sein. Auswechseln geht nur von unten.
Gruß Opa Klaus & sein "Steven"
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Hallo Smartiplus,
hier ist der Link zu meinem ausführlichen Beitrag zum Thema Bremslichtschalter.
Probier trotzdem mal, beim SC Kulanz zu bekommen, der Einbau von unten ist nicht gerade angenehm, aber zu bewerkstelligen, wenn Du ein wenig handwerkliches Geschick hast.
Viel Spass beim smarten Basteln
Evelyn
Evile
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
