Infinitisimal
Hilfe mein Sitz löst sich auf...
Ist es normal, dass aus dem Fahrersitzt der Schaumstoff runterriselt? Der ganze Unterbau ist weiss bedeckt, als hätte mein Fahrersitz Schuppen?! Hat das noch jemand? Gibt es dafür eine Abhilfe, denke das der Unterbau irgendwo scheuert und der Schaumstoff dadurch runterriselt...wieso ist der denn blos offen? Billige Bauweise!?
LG
Infi
Was immer du machst, sei vorsichtig und bedenke die Folgen!
Vermisst Du zufällig Deinen Goldhamster?
leg mal ein Stück Käse in den Fußraum :) :-D
Jaws - der kleine graue...
.......oder es liegt an der chemischen Zusammensetzung deiner Pupser....vielleicht mal die Ernährung umstellen? :-D :-D :-D
...also normal ist das nicht, um die Frage zu beantworten. Wie alt ist denn deine Kugel?
Wenn du mit Kugel den ForFour meinst, dann jetzt knapp 3 Monate...war auch "nur, erst" 7 mal außerplanmäßig in der Werkstatt, also folgt ein 8tes mal :(
LG
Infi
das haben wir auch. Sind wohl schlecht engratete (schreibt man das so??) Metallteile. Unserer war schon 2 Mal deswegen in der Werkstatt. Hurra, wir haben jetzt ein Stück Pappe unterm Sitz. High End Lösung!
*grummel*
God is busy. Can i help you?
    • Nochmal eine Erläuterung zur Berechnung des Verbrauches, am Beispiel der Angaben von @Broxin:    Hier wurden 4 Tankfüllungen verfahren, d.h. 4 Abschnitte mit bestimmter Kilometerzahl und Tankmenge (nicht 5). Die 4 Abschnitte begannen mit 125084 Km und endeten mit 126198 Km, die gesamte Laufleistung ist also 126198-125084 = 1114 Km, das sind 11,14 x 100 Km.   Die Abschnitte begannen jeweils mit vollem Tank und endeten mit vollem Tank. Die 4 Betankungen (nicht 5) waren 16,14L + 15,05L + 14,20L + 13,88L = 59,27L. Der durchschnittliche Verbrauch ist somit 59,27 / 11,14 = 5,32 L/100Km.    Zwei beliebte Fehler beim Ausrechnen:  1. Die letzte Betankung vor der Messung, hier die 15,95L, werden mitgerechnet. Das ist falsch, Anfang und Ende der Messung müssen natürlich unter gleichen Bedingungen sein, hier: randvoller Tank.  2. Statt über die gesamte Strecke zu rechnen, wird der Mittelwert der Einzelmessungen berechnet. Das ergibt zwar den gleichen Wert, wenn alle Einzelstrecken genau gleich lang sind. Aber eben nur dann, was in der Praxis kaum zutreffen dürfte. Wenn die Strecken unterschiedlich sind, dann wirken sich kürzere Strecken überproportional auf das Ergebnis aus.
