Infinitisimal
Hilfe mein Sitz löst sich auf...
Ist es normal, dass aus dem Fahrersitzt der Schaumstoff runterriselt? Der ganze Unterbau ist weiss bedeckt, als hätte mein Fahrersitz Schuppen?! Hat das noch jemand? Gibt es dafür eine Abhilfe, denke das der Unterbau irgendwo scheuert und der Schaumstoff dadurch runterriselt...wieso ist der denn blos offen? Billige Bauweise!?
LG
Infi
Was immer du machst, sei vorsichtig und bedenke die Folgen!
Vermisst Du zufällig Deinen Goldhamster?
leg mal ein Stück Käse in den Fußraum :) :-D
Jaws - der kleine graue...
.......oder es liegt an der chemischen Zusammensetzung deiner Pupser....vielleicht mal die Ernährung umstellen? :-D :-D :-D
...also normal ist das nicht, um die Frage zu beantworten. Wie alt ist denn deine Kugel?
Wenn du mit Kugel den ForFour meinst, dann jetzt knapp 3 Monate...war auch "nur, erst" 7 mal außerplanmäßig in der Werkstatt, also folgt ein 8tes mal :(
LG
Infi
das haben wir auch. Sind wohl schlecht engratete (schreibt man das so??) Metallteile. Unserer war schon 2 Mal deswegen in der Werkstatt. Hurra, wir haben jetzt ein Stück Pappe unterm Sitz. High End Lösung!
*grummel*
God is busy. Can i help you?
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
