Infinitisimal
Hilfe mein Sitz löst sich auf...
Ist es normal, dass aus dem Fahrersitzt der Schaumstoff runterriselt? Der ganze Unterbau ist weiss bedeckt, als hätte mein Fahrersitz Schuppen?! Hat das noch jemand? Gibt es dafür eine Abhilfe, denke das der Unterbau irgendwo scheuert und der Schaumstoff dadurch runterriselt...wieso ist der denn blos offen? Billige Bauweise!?
LG
Infi
Was immer du machst, sei vorsichtig und bedenke die Folgen!
Vermisst Du zufällig Deinen Goldhamster?
leg mal ein Stück Käse in den Fußraum :) :-D
Jaws - der kleine graue...
.......oder es liegt an der chemischen Zusammensetzung deiner Pupser....vielleicht mal die Ernährung umstellen? :-D :-D :-D
...also normal ist das nicht, um die Frage zu beantworten. Wie alt ist denn deine Kugel?
Wenn du mit Kugel den ForFour meinst, dann jetzt knapp 3 Monate...war auch "nur, erst" 7 mal außerplanmäßig in der Werkstatt, also folgt ein 8tes mal :(
LG
Infi
das haben wir auch. Sind wohl schlecht engratete (schreibt man das so??) Metallteile. Unserer war schon 2 Mal deswegen in der Werkstatt. Hurra, wir haben jetzt ein Stück Pappe unterm Sitz. High End Lösung!
*grummel*
God is busy. Can i help you?
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
