dshock
orig "Grundig by smart" CD-Radio bleibt immer an (Uhr-Modus mit Licht)
Hallo zusammen!
Ist es normal, bzw. richtig, dass, wenn ich meinen smart abschließe (der Schlüssel also nicht mehr steckt), das Radio anbleibt, bzw. auch dann noch die Uhr zu sehen ist, inklusive Hintergrundbeleuchtung???
Gruß und Dank
Hat nichts mit dem Thema zu tun aber seit wann hat das CD Radio eine eingebaute Uhrzeitanzeige im Display??? :o
Wenn weder Radio noch CD-Player laufen, erscheint eine Zeitanzeige (kann man auch manuell umschalten). Das ist bei meinem alten Smart-Grundig-Radio auch so. Bei den neueren nicht mehr? :o
Normal ist es nicht, dass das Radio bei abgezogenem Schlüssel an bleibt. Hast du den Smart evt. gebraucht gekauft? Dann könnte der Vorbesitzer den Batteriestrom nachträglich so gelegt haben, dass Radio und Zigarettenanzünder weiter mit Saft versorgt werden. Was z.B. bei Navis oder externen Audiogeräten ganz praktisch ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 25.01.2005 um 10:27 Uhr ]
Also bei dem Smart Grundig Radio und Radio mit Kassette da ist eine Uhr drin aber beim CD Radio definitiv nicht oder ich hab die 3 Jahre lang nicht gefunden??? :o
Am 25.01.2005 um 10:25 Uhr hat Timo geschrieben:
Also bei dem Smart Grundig Radio und Radio mit Kassette da ist eine Uhr drin aber beim CD Radio definitiv nicht.
Stimmt auffallend. Ich hab die Kassetten-Version und den CD-Player unterm Beifahrersitz. Sorry, mein Hirn läuft noch nicht richtig rund. :roll:
@dshock
Falls Du ein CD-Radio hast (bei mir ohne Uhr), kannst Du am Radio einstellen, ob es nur mit oder auch ohne Zündung läuft. Geht nach 'ner halben Stunde automatisch aus.
Da Du aber auch von Hintergrundbeleuchtung sprichst, tippe ich auf falsch angeschlossene Kabel. Es gibt je einen Anschluß für das Gerät an sich, für Dauerplus (damit es die Sender nicht vergißt) und für die Beleuchtung gemeinsam mit der Fahrzeugbeleuchtung. Dieses Kabel ist beim Smart nicht serienmäßig vorhanden.
Harald
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
    • Servus Zusammen, mein Smart 451 turbo hat seit ca. 1 woche den Fehler p0244 und hat auch keine Leistung.  Wenn der Wagen kalt ist und es auch kälter draußen wird, dann man den Fehler löscht hat er wieder Leistung für 1-2 fahrten.  Aber wenn ich ihn tags über löschen möchte wenn er warm ist oder es draußen wärmer kann man den Fehler nicht löschen. Was könnte es sein?   Ich danke im vorraus für eure Hilfe
