pelle
SUCHE Kotflügel hinten links
Laterne war im Weg,suche deshalb einen kotflügel hinten links (Fahrtrichtung) für Cabrio bj.2000 in Blau. Danke :-x
Könnte einen schwarzen anbieten! :)
hallo timo, suche leider einen blauen.umlackieren ist zu aufwendig. danke
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
