smartipercy
Das große AUTO-QUIZ
damit es nicht gar so leicht ist...etwas verfremdet:
img.php?u=flocdi&t=2&i3=!6115998552259750510352575545&ts=12802&np=1
:-D
mist - als alter lambo-fan hätt ich jetzt auch auf den 350 oder 400 gt getippt... :(
@ holzi:
gell? is ne absolut geile karre der locus. schade das selbst wenn er mal in serie gebaut werden würde, unsereins sich sowas schnuckeliges nie leisten können wird. :cry:
*malebeneditier*
es is ein 400 GT - müsste so '66 gewesen sein... ;-)
The Devil's Advocate
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 19.01.2005 um 12:45 Uhr ]
@kev du hast es! diese schöne Exemplar ist zur zeit im Zeithaus in der Autostadt zu Besichtigen...
tja - lambo baute und baut nunmal die "schöneren" sportwagen - nicht so wie fiat. :-P
ok - hier mal was eher "ausgefallenes" - für viele sicher was zum zähne ausbeissen, für fans der marke ein alter hut... ;-)
dacht ich mir das es zu leicht für dich ist... ;-)
ich fand den eigentlich wunderschön - schade das die heute keine großen limo's mehr bauen - wäre sicher interessant anzuschauen. :-D
nen Dodge Charger?
Plymouth Cuda?
Camaro SS?
AMX 370?
Dodge Challanger?
bei Muscle Cars häng ich immer ein wenig...ist hat 70er AmiDesign
sig.jpgspritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tibor am 19.01.2005 um 14:34 Uhr ]
Ein Chevy Camaro mit nder dicken Turbohutze ? ;-)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Hey, ich hab aber zuerst Camaro gesagt! :-D
Zwei Fast Vier You!
mag sein...ich recherchierte noch als ich schon was geschrieben hatte...
auch wenn Tibor eigentlich zu viele genannt hat, war doch der richtige dabei.
da nieheltz mit seinem camaro zu weit weg war, gewinnt tibor also mit seinem Plymouth AAR-Cuda... :-D
menno... damals sahen sich die karren aber wirklich verdammt ähnlich ;-)
Zwei Fast Vier You!
O.K.
War schon immer mein Traumwagen...
und noch mal in einem anderen Winkel!
bis gleich dann!
sehr Gut...
Ich hätte doch den ISO VAREDO wählen sollen.... :-D
VW 141-146 auch Fridolin genannt, gebaut von westfalia auf Käferchassis im Auftrag der Post, aber auch für Privatleute.....stimmts?
richtig, VW typ 147 -Fridolin-
flo, das du das als alter vw schrauber weißt
war mir klar.
ok. dann hier noch ein AMI-Schlitten
img.php?u=flocdi&t=1&i3=!6115198555270255718351565575&ts=12802&np=1
.....oder vielleicht doch nicht ?
    • Zylinderkopf musste nicht geplant werden.  Von 12 Ventilen habe ich bei 11 das Ventilspiel einstellen müssen. Auslassseitig bin ich auf 0.4 gegangen. Einlassseitig 0.25 . Alles +-0.02mm, da die Tassenstößel nur in 0.02mm Schritten erhältlich sind. Steuerkette kam neu inkl Spannschine, Gleitschiene und Spanner. Ventildeckeldichtung ist eine komische Sache: keine Nut im Ventildeckel. Hab sie mit Motordichtmaße angeklebt und so auf den Kopf geschraubt. Kw-simmerring im Steuergehäuse wurde ebenfalls ersetzt. Nach dem chirurgischen Eingriff auf Öldruck Orgeln.......fail, Batterie schwach (obwohl nur 2 Jahre alt und abgeklemmt für die Reparatur). Starthilfe gab's dann mit ner Optima Batterie. Öldruck war nach ca 20sec da. Kerzenstecker drauf einmal gestartet und kam sofort.  Mal sehen wie lange der Hobel seinen Dienst macht.
