Regentropfensmarty
Blinkerbirnen wechseln beim Roadster Coupé?
weiß jemand von Euch, wie man die Blinkerbirnen/Nebelscheinwerferbirnen vorne beim Roadster Coupé wechseln kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
In der Bedienungsanleitung steht drinnen, daß die Birnen im Smart-Center gewechselt werden sollen. (hab eben die Bedienungsanleitung im Netz gefunden)
Also, wer weiß es?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Regentropfensmarty am 17.01.2005 um 12:17 Uhr ]
Hallo Regentropfensmarty,
vielleicht hilft ja das hier weiter (6. Beitrag von oben)...
Vorher muss allerdings die Kofferraumwanne raus. Wie das geht steht aber wohl in der BA.
Hier geht es zum smart roadster Board - Diskussions- und Informationsforum zum smart roadster und roadster-coupésmarte Grüsse
Elmar
meine.smarte-seiten.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 17.01.2005 um 18:43 Uhr ]
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
