dererno
Sportspiegel
Hallo an alle Smarties.
Ich habe gestern zum Geburtstag Spiegel im M3 Look von meiner Schwester bekommen.
Die Dinger haben eine Adapterplatte mit dabei.
Hat jemand für mich einen Link oder einen Hinweis, wie man die Originalen Spiegel demontiert um die neuen zu montieren.
Besten Dank an alle die sich einen Kopf deswegen machen.My Side
der.erno@gmx.de 8-) 8-) 8-) 8-)
dererno
ICQ - 286357871
für manuell verstellbare spiegel:
die gummimanschette vom versteller hinten
auslösen und dann vorne kräftig ziehen dann
geht der gummi ab.
jetzt die grosse bef.-mutter mit zange lösen.
danach die schwarze kunststoffabdeckung
abnehmen.
jetzt siehst du 3 torxbefestigungsschrauben
diese lösen und der spiegel ist ab.
Besten Dank an Dich SMARTIPERCY
Ich werde es am Freitag mal probieren.
Vorher habe ich keine Zeit.
Ich werde mit meiner Frau am Montag nach Rügen fahren, mit dem Smart natürlich.
ICQ - 286357871
    • Danke für den Tip. So wie es aussieht, sind die Scheinwerfer Abdeckungen von innen matt, auch Feuchtigkeit sehe ich.  Die Bremsen hat er mir gezeigt, bei der linken Seite ist deutlich zu sehen, dass er nicht mehr bis zum Rand bremst, da sind schon ca 1,5 cm Rand. Klar kann man unten mit Bremsenreiniger sauber machen, aber wenn's beim TÜV dann tropft, ist es auch doof. Ein gereinigter Motor, da sieht man erst Recht, wenn's irgendwo tropft. Dazu kommt, dass bei dem Auto wohl die erste Kupplung noch drin ist, habe 127.000 km drauf und der Aktuator ist auch schon am letzten Loch platziert, seit 3 Jahren. Also wird die Kupplung auch zeitnah aufgeben. Dann müsste ich wieder viel Geld , das ich eh nicht habe, investieren.
