Apple_User
Panel vorne abmontieren / Dreiecke lösen wie ?
hallo,
um die frontverkleidung abzubauen muss ich die zwei dreiecke abbauen, aber wie gehen die ab?
an der kurzen seite des dreiecks ist jeweils eine torx schraube zu sehen, die ich aber nicht rausschrauben kann, lassen sich zwar drehen, kommen aber auf beiden seiten nicht raus.
wie sollte ich hierbei vorgehen ?
gruß
roland
Versuch, die Kunststoffschrauben zu verkeilen. Sollte das nicht klappen, kannst Du mittels eines Schraubendrehers die Schrauben rausziehen.
Sollten sich eigentlich schrauben lassen.
Falls nicht:
Einfach mit einem Flachen Schraubendreher mit Plastikscheibe dahinter raushebeln. Das muss eh später noch raus.
alle guten Dinge sind 3 - also nun auch mein Senf zum Thema:
Das sind Plastikschrauben, die in einen Plastik-Spreiz-Niet eingeschraubt sind.
Das "Plastikgewinde" ist dementsprechend seeeehr empfindlich gegenüber "roher Gewalt"!!! :roll:
Du darfst den Torx-Schraubenzieher nur ohne jegliche Kraftausübung an der Schraube ansetzen und gaaaaaanz vorsichtig drehen!!! :o
Wenn du nur etwas fester den Schraubenzieher auf die Schraube drückst, kriegst du sie nicht raus.
Also, wenn du bei deinen vorigen Gewaltversuchen die Schraube / den Spreizniet nicht vollkommen zerdreht hast, dann muss das so klappen. 8-)
Ansonsten wirklich den Schrauben mit einen dünnen kleinen Schraubenzieher "raushebeln" oder mit einer Spitzzange rausziehen - dann die Spreizniet rausziehen und beide Teile als Cent-Artikel im SC neu kaufen! ;-)
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Ich habe aufgehört zu zählen wie oft ich die Dinger schon abnehmen musste, es gibt da vorne ja sooooooooooo viel zum rumbasteln. Bei mir ist aber noch keines der Teile kaputt gegangen...
René A. Da Rin
CH-9006 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
    • @ZoeLea   Bei den 3D gedruckten Teilen (ich drucke selber auch), wird meistens leider diletantischer Weise nur günstiges Material verwendet da sich ca. 90% der Drucker nicht darum scheren wie lange es bei Dr anderen hält.  Ich kann dir für den Problem die SRI (Smart Roadster International) empfehlen, da bekommt man auch die nötige Hilfe und hat mit Glück sogar jemanden in der Nähe der helfen könnte ohne das man Werkstattpreise bezahlt.
