D-One
Tüv und Abgasuntersuchung
ist es notwendig die Hauptuntersuchung und die Abgasuntersuchung im Smart Center zu machen? Ich habe ca. 40000km auf dem Tacho. Im Center kostet die HU und AU ca. EUR 106,-. In freien Werkstätten würde ich nur um die EUR 70 bis EUR 80 zahlen. Wo habt Ihr Euren TÜV bzw. die AU machen lassen? Vielen Dank für das Feedback "Pure" Grüße S-One
Also ich mach sie inner freien Werkstatt (kommt ein Prüfer von der Dekra) Die AU und HU ist ja nicht abhängig von einer Werkstatt. Du kannst auch selbst zur Dekra oder TÜV fahren und das erledigen lassen.
Wichtg ist bei Mängeln dann immer das hübsche Mädel mt dem kurzen Röckchen :lol:
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
Hallo, kannst es auch beim tüv machen lassen, da kommst du glaub auf die 75€ gerundet. mein vater ist beim tüv und dort gab es keine probleme, die man nicht lösen könnte.
Mit smartlichen Gruß
Der Sven
    • Stooooooooooooooopppppp als aller erstes mal welches baujahr hat den dein Smart? das entscheidet über eine Plattfeder oder eine normale Feder ich vermute du hast ne Plattfeder, das hatte ich bei meinem auch, im endeffekt sind es neue Querlenker smt federn geworden inklusive aller Geleke nach dem alles Ordentlich wieder verbaut war und auch passend fest gezogen war federt er wieder wie er soll.   Nur so nebenbei die Blattfeder selbst war in Ordnung die Gummilager nicht mehr und auch die Verschraubung war nicht mehr wirklich fest das führte dazu das er zwar einfederte die verklemmte verschraubung der Querlenker hilt ihn dann aber unten.
