nullinger
er schaltet nicht hoch
hab seit heut ein problem mit meinem cdi 2001
er schaltet im automatikmodus nicht hoch bleibt bei 3000 u/min stehen und dauert ewig oder ich muss vom gas weg das er schaltet, aber bergauf geht das nicht also mit 60 km/h den berg rauf,ich hoffe es is nix schlimmes
Gruss Nullinger
Gruss Nullinger
"er schaltet im automatikmodus nicht hoch bleibt bei 3000 u/min stehen"
Hört sich irgendwie nach Notlauf an...
Wenn dem so ist. SC -> Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ist im Softip Modus denn alles ok?
Er läuft im Notprogramm und ich vermute mal es ist das Mischgehäuse kaputt! :(
also danke für die diagnose
und was kostet das teil ich hoffe nicht zu teuer
Gruss Nullinger
Gruss Nullinger
Mit Einbau so um die 260€! :(
hm das jahr fängt gut an :-x
Gruss Nullinger
Gruss Nullinger
Beruhige dich meins ging 3 mal in 4 Wochen "kaputt". Kaputt ist es eigentlich nicht, denn es hängt nur und man könnte es ausbauen und reinigen. Das SC tauscht es nur. :(
war heut im sc die diagnose ein kurzschluss oder sowas an der hochdruckpumpe muss am montag noch mal hin ,wird der kabelbaum durchgemessen und wenn es das nicht ist dann ist die hochdruckpumpe im eimer, hat jemand ahnung was so was kostet wenn es nicht auf kulanz geht
Gruss Nullinger
Gruss Nullinger
Was ist ein Notprogramm?
Und wann macht er das?
Smart cdi Pulse Cabrio 2001
Die Software erkennt das etwas im oder am Motor nicht stimmt und versucht durch den Notlauf-Betrieb die Motorsteuerung und Leistung so einzuschränken das kein oder wenig Schaden entsteht.
So oder so ähnlich.
Vermutlich ein kleines bisschen komplizierter!
hat jemand schon mal so eine neue hochdruckpumpe auf kulanz bekommen obwohl die werksgarantie schon abgelaufen ist denn so viel kohle hab ich im moment nicht grrrrrrrr :-x
Gruss Nullinger
Gruss Nullinger
Sagen wir so, bei DUW-Repair gibts die glaub ich für 200, Einbau kann nicht sooo schwer sein...
smarte diem et noctem...
warum sagen die beim sc das das so teuer ist und sie es auf kulanz versuchen? :(
Gruss Nullinger
Wahrscheinlich gibts die nicht einzeln...
Und die Arbetiskosten sind auch nicht ohne.
Frag mal www.der-smarte-service.de oder nen Boschdienst, wenn Dus nich selbst umbauen magst oder niemand kennst, der sich da ran traut...
so jetzt hab ich das ergebnis das er in notlauf geht , es war das steuergerät sie haben das ding 2 mal geflasht und bis jetzt funzt alles wieder wenn es wieder auftritt dann brauch ich ein neues steuergerät und das ding kostet ca 670 euro. also beten das es noch lange lebt
Gruss Nullinger
Gruss Nullinger
*Betbetbetbetbetbetbet* 8-)
(Und das als Atheist, was man nicht alles für die Kugel tut.... :-D )
Thomas
danke
ich hab mir jetzt extra einen teppich zugelegt und bete auch nach mekka doppelt hält besser :-D
Gruss Nullinger
    • Hallo zusammen. So, die bestellten Teile sind angekommen. Die Auslassventile von MB waren mir zu teuer. Die wollten über 30 € das Stück haben. Ich habe jetzt welche von Mahle bestellt. Für 12,50€ das Stück. Einlassventile gibt es bei MB nicht mehr. Ich habe mich dazu entschlossen, so ziemlich alles aussenrum zu tauschen, wo ich so später nicht mehr oder schlecht ran komme. Anlasser, Wapu, Thermostat . Kupplung lass ich erstmal drin. Die kann ich ja später noch wechseln, wenn sie defekt ist, ohne den Motor erneut auszubauen..   Was mir gerade noch einfällt.. Der Wagen hat, als er noch lief, nicht in den 2ten Gang geschaltet.  Also wenn er kalt war so die ersten 400m.  Vielleicht hat da jemand eine Idee.. Kette hatte ich jetzt von SKF bestellt  (ich hatte Samstag schon bestellt, da wusste ich noch nicht, das ich INA nehmen sollte ..) Dichtungen von Elring  , Hydros von INA und Motorlagerung von MEYLE.  Ich  bin jetzt dabei, den Kopf von außen zu reinigen, Dichtungsreste zu entfernen,  Und ein Innenmessgerät  habe ich gekauft. Leider nur ein 2Punkt Messgerät.  Aber ich habe in mehreren Videos auf YouTube gesehen, das die Zylinder auch mit einem 2-Punkt Messgerät vermessen.. Schöne Grüße, Guido
