Joe_Klugmann
Navi Nachrüsten wie schauts mim Gala Signal aus?
Also ich habe hier noch nen Audi Navi+ liegen was ich zu viel habe.
Da in meinen ein RNS-E (DVD Navi+) rein kommt und ich das andere ungern verscherbeln will habe ich mal so ca geschaut obs in dat Smartchen passt. :)
Und siehe da, es würde passen, irgendwo jedoch hatte ich mal was bezüglich dem Gala Signal gelesen das dieses fehle oder so?
Richtig?
Oder ist alles vorhanden?
Joe Klugmann
Stimmt, aber hier wird Abhilfe geboten:
Unser Interface liest den CAN-BUS des smart aus und gibt eine der Geschwindigkeit proportionale Frequenz aus sowie ein Zündungssignal Kl 15 !
Speedimpulsgeber für den for4, da Werksseitig kein Signal zur Verfügung gestellt wird, dass von Fremdnavigationageräten ausgewertet werden kann. Wird einfach in den Servicestecker eingesteckt.
Technische Daten:
Frequenz ca. 6 Hz pro km/h
Ausgangsspannung: 0..12 V Rechtecksignal Min. Geschwindigkeit : 3 km/h
Zum Navikabel
MisterDotCom's smarte Seite -
info@misterdotcom.info
ICQ#: 71782709
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 06.01.2005 um 11:31 Uhr ]
Mhhhh, mein Becker Indi läuft doch auch ohne?
Dann wollen wir mal sehen was ein 44 Brabus kann .... brum brum
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
