jvsmart
Kalter Luftzug im Beifahrer Fußraum
habe bei meinem Smart Cabrio CDI das Problem, daß einem evtl. anwesenden Beifahrer bei längerer Fahrzeit durch eintretende Kaltluft in den Fußraum die Beine abfrieren! Für´s Protokoll: Es liegt nicht an der Heizung - diese stelle ich auf höchste Stufe Richtung Füße, und es kommt auch sauheiße Luft aus der Düse! Allerdings zieht es an der rechten Fußraumecke unter dem Armaturenbrett direkt auf die Füße. Das Problem ist erst vor kurzem aufgetreten, ich hatte das gleiche Phänomen allerdings auch schon bei meinem CDI Coupé. Hat jemand von Euch zufällig eine Idee, was das sein könnte???:(
Zugige Grüße
jvsmart
... der versucht seinem SMART eine neue Tridionzelle zu verpassen !!
Bei mir zieht es auch auf beiden Seiten!Das SC konnte bei 2 Werkstattaufentalten nichts feststellen!
Hallo JVSmart,
auch bei mir hat sich der Beifahrer schon über kalte Füße beschwert. Meines Erachtens kommt der kalte Luftzug aus der Klappe der Umluftschaltung, wenn diese in der Mitte steht bläst kalt Frischluft herein. Da hilft wohl nur, wnn man die Klappe entweder ganz auf Umluft oder ganz auf Frischluft stellt.
SmarThomas
lasst mal im beifahrerraum links unter der matte die seilzüge bzw die klappensteuerung überprüfen wieviel spiel sie hat
Logo.jpgSpritmonitor.de
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
Danke für Eure Antworten. Anscheinend lag es (peinlicherweise) wirklich an dem Umluftschalter. Der Stand nämlich wirklich nicht ganz auf Frischluft. Habe bei einer Autobahnfahrt mal das Teil ganz nach oben auf Frischluft gestellt - und siehe da, der Luftzug im Beifahrerfußraum war weg! (Speciall Thanks to Smarthomas ;-) ).
Grüße...
jvsmart
"Habe bei einer Autobahnfahrt mal das Teil ganz nach oben auf Frischluft gestellt"
Ist Frischluft nicht unten? ;-)
*Spassmodus an*
Fährst Du vielleicht nen Crossblade?
* Spassmodus aus*
Wenns nur kalt und nicht auch noch nass wird, ist ja alles gut...
smarte diem et noctem...
    • Mal eine weitere Frage zu meinem Smart. Welches Öl kauft ihr bzw. hat sich für euch bewährt? Gibt sicherlich Unterschiede, oder?   Der Handyhalter ist btw richtig schlecht 😄 Alles wackelt und die Gumminoppen fallen aus der Halterung ... richtiger Schrottartikel. Und ja, wie auch befürchtet, deckt er die Radioknöpfe ab (zB weiter >>). Der Drehzahlmesser ist super! Was mir fehlt wäre die Anzeige des aktuellen Gangs. Die Armlehne ist gut (auch wenn man das Innenfach nur 5x nutzen konnte und dann der Plastikverschluss nicht mehr aufging... Liegt halt jetzt eine Schachtel Kippen drin), die Mittelkonsole(?) ist aber total am wackeln. Dafür kann die Armlehne aber nichts. Und es ist besser als ohne Armlehne 😄  Das Ablagefach für die Mittelkonsole sitzt perfekt. Leider passt dort nur eine kleine Schachtel Zigaretten rein 😉 Den Rest habe ich noch nicht gekauft.  Was mich nervt ist dieser Druckknopf für den Gurt. Wer erfindet so etwas dummes? Das Teil geht immer wieder auf, sobald man sich etwas nach vorne lehnt. Naja, ich nutze das nicht mehr und habe mir Gurtpolster gekauft, damit der Gurt nicht so krass in den Hals schneidet.
