wfb
Hilfe! Handyhalterung wandert!
Hallo Leute,
ich habe die auch von den SC's vertriebene Halterung von Kley (Handy-base), die rechts vom Gebläseschalter eingeklemmt wird. Leider wandert das Ding immer die Rundung der Gebläsekonsole entlang bis sie senkrecht steht und damit ziemlich im Aufblasbereich des Beifahrerairbags liegt. Ich weiß nicht mal, wie das Ding überhaupt eingesteckt ist, da mir das SC den Halter schon eingebaut hatte.
Hat irgendjemand ne Lösung parat?
Felix
VIE-BF 510
Hallo!
Es ist aber nicht der kleine Gummistopper, der das Wandern verhindert ( er sollte aber da sein!! ), sondern ein ca 1x2 cm großes doppelseitiges Klebeband, welches Handykonsole mit Mittelkonsolenseite verbindet!
Bei mir war es an der Konsole schon angebracht >>> wenn bei Dir nicht, nichts ist leichter nachzurüsten!!!
Ich bin mit der Konsole sehr zufrieden!!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Hallo Ihr Drei,
wir reden von genau dieser Handy-Base. Das mit dem gleichmäßigen Verschrauben muß ich nachher mal prüfen, ich meine zwar, daß die Spaltmaße gleichmässig sind, aber gleichmässig ca 5 mm! Die Schrauben dazu sind doch unter der oberen Abdeckung mit Warnblinkschalter etc., oder?
Wie gesagt, ich hab das Ding nicht montiert, die Smart-Leute haben aber nicht mehr als 1 Minute dafür gebraucht (ich stand noch an der Kasse).
Auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank an Euch,
Felix
VIE-BF 510
Hallo Ihr Zwei,
wir kommen der Sache näher: der Gummistopper ist zwar da, sitzt aber auf der Rückseite der Halterung oben und hat damit überhaupt keinen Kontakt zur Ablage. Der kleine Klebestreifen ist auch da, klebt aber nicht mehr richtig, was mich nicht weiter wundert, Tesa Powerstrips lösen sich auch, wenn der Kleine mal in der Sonne steht. Soll ich die Halterung jetzt noch etwas unterfüttern oder kann man die sonst noch irgendwie befestigen?
Danke,
Felix
VIE-BF 510
Hallo!
Also: Es handelt sich ja um diese Handy-base, ja??!!
Und der Gummistopper sollte in der Tat auf dem Armaturenbrett aufliegen.
Außer einem Fertigungsfehler kann ja nur eine falsche Montage Ursache sein.
Die Base muß mit der eingefrästen Einkerbung unter die Mittelkonsole geschoben sein und diese auch wieder festgeschraubt sein!!!
Das alleine reicht schon, da sich die gebogene M.konsole in dem geraden Schlitz der Base sich regelrecht verkeilt, wenn man die 4 oder 5 Torx anzieht (es geht auch ein normaler Imbus!!)
Kontollier´ das mal als Erstes.
Die Lage der Base muß natürlich auch stimmen: Nicht zu weit oben oder unten!
Und gutes Teppichklebeband hält garantiert anstatt des inzwischen wirkungslosen mitgelieferten Stückchens!
Du kannst auch ohne Probs Heißkleber verwenden, der geht wieder ab und klebt trotzdem höllisch!
Aber schau erstmal nach den Schrauben: TIP: Erst wenn alle Schrauben wieder angezogen sind, stellen sich gleichmäßige Spaltmaße an der Mittelkonsole rundherum wieder her!
Gib´ mal Vollzugsmeldung!!
Viel Erfolg, Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Hi wfb!
Also in einer Minute, da kann ich mir vorstellen, wie die das gemacht haben!
Mittelkonsole verbogen, Konsole druntergewurstet-fertig!!
Vielleicht Schrauben angelöst, aber 5 mm Spalt sind eigentlich zuviel.
Es gibt Schrauben unter besagtem Deckel und auch links neben Beif.airbag, etwas oberhalb.
Einfach mal schauen, sie fallen Dir sofort auf.
Die hatten einfach keine Lust!!!!
Ich hoffe, es sind keine Schrauben rausgebrochen bei deren Wurst-Aktion!!
Wenn doch, Du weißt ja , wer es wo verbrochen hat!!
Gib´Dich mal dran und berichte uns!!
Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Also,
ich hab mir das Ganze noch mal angeschaut, die Konsole slbst sitzt bombenfest, aber mit 5 mm Spalt. Könnte natürlich der Grund für die rutschende Handy-Base sein. Hat Smart große Streuungen bei der Passgenauigkeit einzelner Teile?
Da ich aber eh in 14 Tagen zur Inspektion muß (12.500 km in 5 Monaten ;-)), werd ich in der Werkstatt mal vorstellig werden.
Ich werd dann mal posten, wie es ausgegangen ist.
Herzlichen Dank für die Hinweise; dieses Forum ist einfach klasse.
@michael: Sobald Du Fotos von der Mittelarmlehne hast, bitte mal mailen, da ich in den nächsten 2 Monaten auf Lehrgang bin und nicht mehr mal eben wie im Büro ins Forum schauen kann. Hast Du auch schaltwippen am Lenkrad im Angebot?
Gruß,
Felix
VIE-BF 510
Bei mir sitzt die Halterung Bombenfest!!!
GALAXY & SMART brachten uns in FAHRT.
Jetzt mit A-Klasse unterwegs im Auftrag des Herrn!!!
Hallo Leute,
war gestern zur Inspektion. Der erste Meister meinte, die Base muß so tief hängen, der zweite hat dann mit etwas Karosserieband (ne Art Knetgummi) im Spalt die Base festgesetzt. Funktioniert immerhin, hätte ich aber auch selbst machen können. Warum sie nun bei mir rutscht, weiß ich auch nicht.
Zum Thema Einbau: die führen die Base einfach von oben/vorne in den Schlitz ein ohne irgendwas zu lösen oder umzubiegen.
Smarte Grüße,
Felix
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
