Apple_User
Türverkleidung ausbauen, wie geht das ?
möchte meine Türinnenverkeidung (stoffverkleidung) ausbauen aber weiß nicht wie das geht. habe im forum nichts brauchbares gefunden.
türgriff und türtasche habe ich ab bekommen aber wie geht es weiter ?
gruß
roland
[ Diese Nachricht wurde editiert von Apple_User am 26.12.2004 um 17:42 Uhr ]
Am 26.12.2004 um 18:12 Uhr hat smartprofi geschrieben:
panel von aussen abziehen, dann siehst du schon selber wie es weitergeht.
machst du aber am besten inner warmen garage, sonst reisst das panel sehr schnell.
Ähm er meint innen!
Um diese zu lösen musst du den Türgriff und die Türtasche/Türnetz abschrauben und dann vorsichtig die Verkleidung nach vorne ziehen.
Wie gesagt vorsichtig den es ist Plastik und ziemlich kalt draussen!
hallo,
danke für die antworten.
also ist die stoffverkleidung nur gecklipst und kann so nach vorne abgezogen werden ohne das panel zu entfernen ???
gruß
roland
Wenn der Griff und das Türbehältnis ab ist einfach nach vorne vorsichtig ziehen
Am 26.12.2004 um 20:13 Uhr hat Apple_User geschrieben:
hallo,
gruß
roland
ja :)
mein Smart
Leider keinen Smart mehr habe
Vorsicht mit nach vorne ziehen die Verkleidung ist im Bereich der Türtasche geklipst und hinten im bereich des Türschlosses mit nasen eingehängt also vorsichtig vorne abziehen und dann nach vorne richtung Armaturenbrett rausziehen nicht das die hinteren Laschen abbrechen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Am 26.12.2004 um 19:19 Uhr hat Timo geschrieben:
Ähm er meint innen!
sorry, habs nicht richtig durchgelesen und senf geschrieben :-?
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
    • Wie wird am Besten selbst gespült ?  Und hat jemand die Möglichkeit mir zu zeigen ( Dokument) wo der Verdampfer sitzt und evtl einen Link wo dieser zu bestellen ist.  Bei mir war der Kompressor so fest, dass der Riemen über die Riemenscheibe lief und sich so erhitzte, dass man dachte das Auto brennt ab
