SMARTFRED
Serien Seitenschweller
ich will meine Serien Seitenschweller in Wagenfarbe lackieren.
Jetzt habe ich gerade gesehen, das diese mit so ner Art Nieten an der Karosserie festgemacht sind.
Werden diese Nieten einfach nach unten weggezogen? und können auch wieder verwendet werden oder muss ich neue Nieten haben, weil sie kaputt gehen?
Kann mir das einer sagen?
Danke und Gruss,
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
diese "nieten" sind plastikclipse, die du in der
regel wiederverwenden kannst, hatte schon
etliche ab und kein clip ging defekt.
zum ausbau einfach vorsichtig zwischen
tridion und schweller mit einem plastikkeil
hebeln dann löst sich der clip.
es kann passieren das der kpl. clip (ist zwei-
teilig) mit raus geht, dann musst du den halt
teilen und das eine teil vor montage des
schwellers wieder in den tridion drücken.
Hallo Smartipercy,
danke für die Info. Hatte mir das auch schon so ähnlich gedacht. Wollte aber nur auf Nummer sicher gehen.
Danke und Gruss,
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Du musst die erst die "Nieten" (Unterseite und vorne/hinten im Radhaus) entfernen (Erst Pin in der Mitte rausziehen , dann lässt sich die ganze "Niete" lösen). Zum Lösen der Seitenschweller (2 Teile) - diese sind inenander geschoben und mit Clipsen an der Tridion befestigt - musst Du vorsichtig diese Teile nach rechts oder links schieben und dann abziehen. Sollten die Clipse kaputt geben, so gibt es die als Ersatzteile im SC...
Alle Tipps ohne Gew(a)er :roll:
Jaws - der kleine graue...
Habe das gleiche vor. Ist da nix geschraubt, oder was wozu man wieder ein Spezialwerkzeug benötigt? Kann das fast nicht glauben.. :-P ;-)
Grüsse
-Mesh-
Hi Mesh,
habe meine Seitenschweller wieder dran. Hat alles gut funktioniert, auch ohne Spezialwerkzeug. Oh welch Wunder :)
Du solltest Dir nur ein paar neue Kunststoffklipse im SC holen. Da gehen bestimmt ein paar von beim Abbau kaputt. Kostenpunkt 31 cent pro Stück.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Danke für den Tip. War gerade bei einer Carrosseriespenglerei (Kleinbetrieb). Der verlangt für 2 Schweller und Frontspoiler lackieren Sfr.450.--, also rund 300€.
Habe jetzt noch keinen zweiten gefragt. Aber wenn das Standart ist, dann lass ich es bleiben. Für den Preis bekommt man ja lackierte Seitenschweller.
Grüsse
-Mesh-
hoi marc,
300,- euro ist viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel zu teuer
mehr wie 125,- sollte die lackierung nicht
kosten.
Hallo Dieter
Denke ich auch. Ich werd mich noch weiter umsehen.
Grüsse
-Mesh-
Habe für meine Seitenschweller und einen BRABUS Frontspoiler 130€ bezahlt.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Kann man die nicht selbst lackieren (sprayen)? Wird wohl nicht so toll mit der Qualität....!?
Grüsse
-Mesh-
Die Seitenschweller und auch der Frontspoiler sind ja aus diesem genarbten Kunststoff. Der muß zuerstmal gefüllert, dann geschliffen und dann auch so lackiert werden das die Farbe bei den beweglichen Teilen nicht wieder sofort abgeht. Mit ner Spraydose wirste das nie und nimmer so hinbekommen.
Wenn es richtig gemacht wird und auch der Farbton richtig getroffen wird, siehst Du keinen Unterschied mehr zu den Panels.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Nur kein Streß wegen dieses Themas.  Das Rostproblem löst man am besten, wenn man die Teile neu kauft, hält länger und ist am Ende billiger, wenn man langfristig denkt. Rost ist wie Krebs. Mit Grundieren und Lackieren ist das Problem auch nicht gelöst, dann hat man ja nur einen ähnlichen Zustand wie neu, und das geht nur ein paar Jahre gut.  Der Dachholm ist eine Fehlkonstruktion, denn unter dem Gummi ist es immer feucht, wenn das Auto nass wurde.  Ich werde berichten, was ich tue, wenn mir jemand sagt, wie man am klügsten das Blech isoliert.  Ich frage mich, für was man gebrauchte verrostete Holme kauft, und das teilweise für relativ viel Geld. Das geschieht, also gibt es Menschen, die wissen, wie man das Blech isoliert. Vielleicht meldet sich ja noch einer irgendwann hier in diesem Forum…
