Tanny
Smart gegen Reh ..... der 1. Unfall!!!
Ein liebes Hallo an alle die diesen Bericht lesen, mein Smarti ist nun schon ganze sechs Wochen alt und ich habe schon viel Spaß mit dem Kleinen gehabt. Am letzten Sonntag jedoch
dachte ich das mein Smart nur eine kurze lebensdauer gestattet sei. Mitten im Waldgebiet mußte sich der Kleine nämlich von einem ausgewachsenen Reh knutschen lassen. Gott sei Dank hatte der Kleine gute Bremsen, so das er viel schneller als ich gedacht hatte zum stehen kam, so war der Aufprall dann nicht mehr allzu arg. Geknallt hatte es trotzdem ganz schön, das Reh streifte den Smart an der Faherseite. Aufgrund der Dunkelheit konnte ich den Schaden am Abend nicht mehr ausmachen. Am nächsten Tag dann die große Überraschung: Lediglich der Seitenspiegel war etwas verschrammt und der linke Kotflügel war aus der Fassung gesprungen, der lies sich mühelos wieder hereindrücken. Keine Kratzer, keine Beule ich muss schon sagen der Smart hat seine Sache wirklich sehr gut gemacht! 1:0 für den Kleinen!!!
quote:
Original erstellt von Chris Benjamin:
Und was ist mit dem Reh passiert?
Hast Du den Unfall dem Forstamt gemeldet, damit dir keiner Wilderei vorwerfen kann?
Lieber Chris Benjamin,
ich finde es nett das du dich auch um das Reh sorgst und möchte mich gleichzeitig hiermit entschuldigen das Reh nicht weiter erwähnt zu haben. Dem Reh ist genauso wenig passiert wie dem Smart.
Gruß, Tanny
Gut zu hören, daß es allen Beteiligten nach diesem Vorfall noch gut geht. Meistens passiert dabei ja doch sehr viel!
Ich drück' Dir mal die Daumen, daß nach dieser Feuerprobe nun nichst mehr passiert!
Ich hab einmal einen Reh(Elch)test mit dem Smart gefahren und bin sowas von froh, noch drumherumgekommen zu sein!
Claudia
Ein Bekannter von mir hat mit seinem
smart eine Wildsau erlegt.
Anfangs sah es nur nach einem Aus-
tausch des vorderen Bodypanels aus,
später stellte sich heraus, daß auch die
Vorderachse betroffen war.
Kostenvoranschlag: 6000.-DM !!!
Waidmannsheil
wuzl
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
