Kanefire
Blinker ist ganz schnell, und Licht in der Mittelkonsole ?!
Aloha,
ich hab da gleich 2 neue Probs :(
Wenn es kalt draussen ist ( so wie jetzt ) und der Wagen ne Nacht gestanden hat , blinkt der nicht mehr normal ?! Das Blinkintervall läuft im ersten Augenblick ganz normal, bis dann plötzlich der Blinker anfängt zu rasen, als wär nen Birnchen kaputt ( ist aber nicht der Fall ). Das hört dann nach ein paar Sek wieder auf, fängt dann ein paar sek . später wieder an, bis der Wagen ein paar KM bewegt wurde, und warm gefahren ist ( so ungefähr zumindest ). Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte ?
Und das 2. Die Regler für Umluft, Gebläsestärke usw..sind die nicht beleuchtet ? Bei mir ist da alles dunkel :-? Wenn die beleuchtet sind, kann ich die Birnchen selber wechseln ? Oder bedarf es eines SC ?
Danke schonmal
Vielen Dank Udo,
das hat mir schon sehr geholfen :)
Gruss Kane
ICQ : 45854920
Die bunte Knutschkugel
    • Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass die Autos von außen durch die Kunststoffverkleidung ganz gut aussehen. Wenn man dann zu Hause eins nach dem anderen anschaut, trifft einen der Schlag. Im hinteren Radhaus ist meist um die Befestigungsbolzen der Radhausschalen alles durchgerostet. Nach dem Abnehmen der Schwellerverkleidung stößt man auf Löcher in den Schwellern, da sich der feuchte Schmutz dort sammelt. Am Auspuff bekommt der untere Falz einen Riss, weil sich der Rost von innen durch arbeitet - und bei dem Auspuff ist man locker mit 400€ für der Endschalldämpfer dabei. Und so kommt eins zum anderen und zum Schluss ist man einige tausend Euro los. Ich würde definitiv auch die Lichtmaschine anschauen. Die klemmt eigentlich fast immer, da sie das Wasser voll ab bekommt. Außerdem scheuert der Motorkabelbaum am Ladeluftkühler oft durch und macht einen Kurzschluss. Zur Reparatur muss der Motor abgelassen werden. Also ich würde das Auto nicht kaufen.
