MalZbier
Samrt geht nicht mehr an
Am Freitag hat mein Smart den Geist aufgegebn.
Bin wie gewohnt nach hause gefahren, zuerst hat er nicht mehr richtig gezogen, es war kalt und ich habe mir gedacht evtl muss er noch etwas "heiss" werden.
Bin weiter gefahren und nach ca 5min ist er trotz vollgas nur auf 90km/h gekommen.
Bin mal davon ausgegangen das das evtl das Notfallprogramm sein könnte.
Habe also eine möglichkeit gesucht den Smart an die Seite zu fahren um da mal den Wagen einfach neu zu starten (habe gehört das das Notfallpe zu rogramm dann wieder deaktiviert wird).
Bin also noch 5km weiter gefahren weil es keine möglichkliet gegeben hat an die Seite zu fahren.
Während dieser 5km wurde der Smart immer langsamer Endgeschwindigkeit = 70km/h, als es dann noch einen leichten Berg hochging habe ich es mit dem Smart auf gerdae mal 30km/h geschafft.
Gott sei dank gab es dann eine möglichkeit den Wagen sicher an die Seite zu stellen.
Habe dann den Smart ausgemacht und versucht wieder zu starten.
Nix geht mehr.
Der Motor dreht sich, Diesel kommt auch nach und der Motor läuft dann für ca 1.sec aber sehr sehr schwerfällig und geht dann direkt wieder aus, als wenn man den Wagen abwürgen würde.
Hier mal das wichtigste vom Auto:
Baujahr 2000
Kilometer: 100000
Turbo ca 10000km alt
Tank ist halbvoll
Temperatur ist in Ordnung
Automatik
Hat schon mal jemand das Problem gehabt ?
Klingt nach Mischgehäuse! :(
ich kenne das von älteren Dieselmotoren, da kann man irgendwo Wasser ablassen. Vielleicht ist zuviel Wasser im Mischgehäuse?!
MIt dem Mischgehäuse hat das nichts zu tun. Wenn er nicht einmal im Standgas läuft, hat das auch nichts mit dem Turbolader zu tun. Der Fehler kann nur am Kraftstoffsystem oder am Motor selbst liegen. Ich glaube da bleibt nichts anderes, als das einfach zu überprüfen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
könnte ein fehlerhafter injektor sein, diesen fehler kann man auslesen, die cdi sind sehr empfindlich mit dem systemdruck und dies kann solche folgen haben.
kommt häufig von jetzt auf gleich.
falls das auto im notlauf hängt kann man dieses nicht durch einen neustart löschen, es muss die batterie für gut 15 minuten abgeklemmt werden oder aber durch den tester gelöscht werden, das kannst du ja mal versuchen, sollte es nicht besser sein ist ein bleibender fehler da und muss vom fachmann überprüft werden.
es kann auch sein das der railsensor ne macke hat, das wäre die günstigste lösung viel. auch der kraftstofffilter dicht.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
@smartprofi
Der Turbolader lief wieder 1a.
Haben den Smart am Montag abschleppen lassen, der hat kurz reingeschaut und gesagt das wenig Kraftstoff kommt es aber nicht am Kraftstofffilter liegt.
Er hat daraufhin gesagt das er den Wagen zum Mercedes (KBM) bringt, weil es keinen Sinn machen würde wenn er den Fehler sucht, klar er kennt sich mit Smart nicht aus.
Also ruft er bei KBM an und die meinen doch knallhart das die dieses Jahr nichts mehr an dem Smart machen würden. Aber der Mechaniker hat gemeit das das wohl was elektronisches ist.
Naja habe jetzt über Neujahr kein Auto und ob der in der ersten Januarwoche noch reperiert wird steht auch noch in den Sternen.
Aber trotzdem danke für die Antworten.
Am 21.12.2004 um 11:26 Uhr hat smartprofi geschrieben:
na dann viel glück,
wenn es der injektor ist wird es leider teuer.
Gibt es gerade bei Ebay im Angebot für 799€! :o Neu und Unbenutzt! :cry:
