th23
Vandalismus - Außenspiegel links / ca. Kosten?
Hallo liebe Community,
jetzt musste ich heute morgen feststellen das irgendein *Selbstzensur* doch den linken AUßenspiegel unseres Smarts abgebrochen hat... :-x :-x :-x
Weiß zufällig einer, was es kostet, dass reparieren zu lassen? Nur so ungefähr reicht mir erstmal, damit ich checken kann, ob es Sinn macht die Vollkasko (hat der Kleine zum Glück noch) in Anspruch zu nehmen...
Tolle Weihnachtsbescherung...
Trotzdem "Frohe Weihnachten",
Thorsten
80€ egal ob silber oder schwarz für den Spiegel + evtl. Einbaukosten. :(
Oder bei ebay für 49,95 ... angebaut kriegste den auch selber, is nix bei, frag, wenn.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.... auf eBay hätte ich natürlich auch selber kommen können...war wohl zu wütend über solchen unnötigen Ärger.
Melde mich dann wahrscheinlich nochmal, wenn ich Hilfe beim einbauen brauche...habe da leider nicht so viele geschickte Hände...
Thorsten
Ok, werde die bei eBay bestellen... gibt's HIER noch günstiger (25 EUR pro Stück zzgl. 10 EUR Versand) oder ist der andere Anbieter von einem von Euch evtl. schon besser in Erscheinung getreten?
Als Anleitung habe ich beim suchen das hier gefunden...
Die Außenspiegel selbst machst Du Folgendermaßen runter:
(Grob geschildert)
1. Türe auf
2. Am Spiegeldreieck innen(dort wo man den Spiegel einstellt), die beiden Schrauben mit einem Torx-Schraubenzieher rausdrehen
3. Die gelöste Spiegeldreiecksinnenverkleidung zur Seite drücken.
4. Draufhin sieht man das Aluprofil vom Türrahmen und drei Schrauben.
5. Diese drei Schrauben lösen
6. Spiegel von der Tür abnehmen
Gilt das (so) noch? Oder gibt's zusätzlich noch etwas zu beachten...ansonsten traue ich mich da mal selber heran...
smarte Grüße,
Thorsten
Der billigere hat miese Bewertungen, musst du wissen.
Abbau:
Tür auf, 2 Torxschrauben lösen und die Gummitülle für die Verstellung runterziehen, dann mit ner Rohrzange die Hakenmutter runterdrehen und die Dreieckverkleidung abnehmen. Innen sind dann nochmal 3 Schrauben mit Unterleghütchen, die auch lösen und der Spiegel fällt ab.
Bei der Montage unbedingt drauf achten, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen oder die Hütchen zu vergessen, sonst drücken sich Macken von aussen sichtbar in den Kunststoff der Spiegeldreiecke.
Am 18.12.2004 um 19:57 Uhr hat Udo_B geschrieben:
Jein, bin da zwar nicht ganz so fit, aber schlechte Bewertungen hat er eigentlich nur als Käufer bekommen...ist halt verlockend nur die Hälfte zu bezahlen...
Naja, werde bis morgen mal drüber schlafen und dann bestellen. Vielen Dank für die Tips und ich melde mich, wenn's Probleme gibt oder alles glatt gelaufen ist.
Danke,
Thorsten
danke für die Hilfe! Ich habe den neuen Spiegel (der aus der erstgenannten Auktion) montiert und somit ist der Schaden erstmal behoben!
Aber (gibt es leider auch): Der Spiegel entspricht leider nicht ganz genau dem Original, sodass ich ihn evtl. nocheinmal gegen einen anderen Spiegel (Originalteil) austauschen werde... ich kann dieses Ersatzteil also nicht restlos empfehlen. Grund: Die Schrauben bzw. Gewinde sind nicht die des Originalteiles und das Aussehen entspricht nicht ganz dem des Originals!
Grüße,
Thorsten
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
