MK-Smart
Smart Lederlenkrad + Schaltwippen passt es in jeden Smart ?
kann man das so einfach in einen 42 Bhj. 03 montieren lassen ?
wegen der steuerbox ?
Ebay F1 Lenkrad 8-)
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Hallo MK-Smart,
solltest Du einen 42 mit ESP haben, dann wird das Lenkrad zwar montierbar sein, aber Du hast dann keine Anschlußbuchse am Lenkrad für den ESP-Stecker.
Somit ist dieses Unterfangen nicht sehr empfehlenswert. :roll:
Smarter Gruß
Oktomega ;-)
ok danke hat sich somit erledigt...
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
genau so ist es,
Gruß Horst der ein Lederlenkrad in Schwarz mit ESP Anschluß, noch immer zum Verkauf hat.
War nur eine Woche verbaut
horst.dreh@t-online.de
BM-WQ.. R850R Rot ( 10-03 )
BM-WQ.. R850R Schwarz ( 04-09 )
BM-WQ.. Smart Cabrio
ja komplett auch mit steuereinheit ?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
wenn du ne 03 kugel hast mit ESP, passt das
lenkrad vom -boxer- ohne zusätzliche
steuerbox.
die funktion der lenkradwippen wird vom SC
freigeschaltet, natürlich nicht kostenfrei. ;-)
ja und warum ist das bei den 3 speichen anders?
also wenn ich ein 2 speichen finde mit esp anschluß einabeun und freischalten lassen und schalten wie schumi!!!
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
@MK,
nochmal zum mit schreiben,
bis 2003 ohne ESP !
ab 2003 mit ESP !
2 speichen schaltlenkrad bis 2003 ohne stecker
für ESP !
3 speichen schaltlenkrad ab 2003 mit stecker
für ESP!
bei kugeln bis 2003
2 speichen schaltlenkrad bis 2003 nur mit
steuerbox funktionsfähig !
3 speichen schaltlenkrad ab 2003 ebenso mit
steuerbox mit etwas umbau funktionsfähig
bei kugeln ab 2003
nur 3 speichen schaltlenkrad (ohne steuerbox)
nach freischaltung der schaltfunktion durch
ein SC funktionsfähig.
also MK,
du hast ne 03" ESP kugel,
was passt da jetzt rein ????
richtig ein 3 speichen schaltlenkrad, das nur noch vom SC funktionsfähig geschaltet werden
muss.
2 speichen geht nix.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 06.12.2004 um 10:12 Uhr ]
Alles klar 3 Speichen mit Esp und freischalten lassen... Danke für die Info
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
...und genau das Lenkrad habe ich. Reinbauen, freischalten lassen, fertig! ;-)
ja was willst ?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Wie schon überall geschrieben: die üblichen 350 ......
Blöde Frage: Wie sieht das 3-Speichen Lenkrad aus? Hast Du ein Bild davon?
Was kostet sowas neu (nur zum Preisvergleich)?
Warum hast Du es nur so kurz eingebaut gehabt?
Claudia
die auch gerne wie Schumi schalten würde!
Am 06.12.2004 um 20:29 Uhr hat MK-Smart geschrieben:
ja was willst ?
siehe Chaotis Postings
So sieht es aus
ja danke mal überlegen , weihnachten ist ja bald...
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
tja und so eins habe ich auch noch übrig da ich keinen finde der es mir nach kauf fuer 500 flocken in meinen 2-2003 trust einbauen kann oder will :-x
@ hardie1,
500,- euro muss nicht sein, den einbau mach dir schon für 350,- :-D :-D
wo liegt da das problem, in HH muss es doch
jemanden geben der dir das lenkrad einbauen
kann, ist ne sache von 5 Minuten.
dann ab ins SC und funktion freischalten
lassen, das allerdings auch nicht ganz billig ist.
(vorher mal im Sc nachfragen ob die
freischaltung auch beim 2003 geht, oder nur
ab dem 2004 modell )
frag dochmal "chaoti" der kann das und kommt aus deiner gegend.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 09.12.2004 um 20:24 Uhr ]
im sc war der wagen 2 tage und ungefähr 6 freihschaltcodes später war die aussage geht nicht in meinem fahrzeug weil fahrgestellnummer in der mitte ein H hat, geht nur bei buchstabe J :-? denke hat was mit modellwechsel von 2/03 (meiner) auf später zu tun. ps 500 hat das lenkrad an sich gekostet, die software sollte 150 inkl einbau kosten, wenn es denn geklappt hätte :cry:
na ja dann landet das gute stück eben in der mülle :-D :-D oder bei 3..2..1..meins
hatte ich schon verstanden ;-) , deine satz
formulierung war nur so einladent :-D :-D
Also nochmal ganz dumme Frage, da mal wieder eingeworfen hat, das 3-Speichenlenkrad nur! auf ESP Fahrzeuge geht, wo liegen die Unterschiede? Aufnahme etc. passt ? nur nen Software Problem ? das könnte man ja mit Schaltungen wie sie hier mal von ccbfm (?!) angeboten wurde umgehen.... soweit sonst keine Probleme bestehen das Lenkrad zu installieren sprich, aufnahme und so sachen...
Nochwas, warum ist es eigentlich nicht möglich oder warum macht es keiner die Wippen mit der Schaltbox zu verbinden, also die Kontakte für "+" und "-" sind diese Kontakte nicht erreichbar oder wieso geht das nicht, weil im Prinzip hat das Lenkrad doch genau die gleiche Funktion...
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
    • Das ist ganz einfach, das ist dazu da, das Rücklicht als schönen Kreis in der Leuchteneinheit abzubilden. Die Rückleuchteneinheit hat dort nämlich einen Trennsteg eingebaut und wenn dieses zusätzliche Glühbirnchen durchgebrannt oder nicht vorhanden ist, dann ist es nur ein Halbkreis, so sieht man auch einige Cabrios rumfahren. Da sieht man dann sofort, wer sich auskennt und sich um sein Fahrzeug kümmert!😉 Außerdem bildet es eine gewisse Redundanz, wenn der dünnere, schwächere 5 Watt Glühfaden des Doppelfadenbirnchens durchgebrannt ist, dann leuchtet wenigstens das einzelne noch. Vor allem wenn es auf einer Seite ein Halbkreis, auf der anderen ein voller Kreis ist, sieht das ein geübtes Auge sofort.🙂 Da habe ich auch auf Ausfahrten schon einige Cabriofahrer drauf aufmerksam gemacht! Am besten war mal ein Erlebnis in Chemnitz bei der Erzgebirgstour, als ich eine Smart Cabrio Fahrerin aus Essen darauf aufmerksam gemacht habe, da sagte sie zu mir, sie wäre deswegen schon in der Werkstatt gewesen und die haben ihr gesagt, es müsste die komplette, teure Rückleuchteneinheit ersetzt werden, weil darin etwas nicht stimme! Als dann 5 Minuten später das Heck wieder schön symmetrisch leuchtete, wusste sie dann, daß ihr der Werkstattmann absoluten Blödsinn erzählt hat und sie mal ein ernstes Wörtchen mit ihm sprechen muss! Gell, Barbara! 😄
