streetfighter
Kupplung rutscht
fahre meinen cdi nun seit knapp 76000 km, doch seit etwa einem Jahr fängt die kupplung an zu rutschen. Das Komische ist nur es geschieht unregelmäßig. Manchmal geht beim der Beschleunigen der Drehzahlmesser davon und die Ganganzeige blinkt. Ich denke mir, daß eine abgenutzte Kupplung eher immer schlimmer rutscht, und nicht wie bei mir plötzlich wieder ohne Probleme für 4 Monate läuft und erst jetzt wieder zu rutschen anfängt.Vielleicht hat einer von euch ähnliche Erfahrungen und kann mir einen Tip zur Lösung des lästigen Problems geben.
Klingt danach, daß er getunt ist ;-)
Laß mal den Aktuator neu anlernen und evtl. auch das Getriebe. Dann müßte es wieder funktionieren.
Was verstehst du unter anlernen,reicht es nicht einfach die Batterie abzuklemmen.
SVEAGLE
hi,
du kannst mal die batterie für ca 20 min abklemmen, dann lernt sich die kupplung neu an und auch andere fehler werden gelöscht. unter umständen ist dann der fehler behoben.
ansonsten muss der smart mal gelesen werden. auf eine verschlissenen kupplung tippe ich erstmal nicht.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
