Nissan4x4
Unterstellbock wohin?
Moinsen
jaja, ich weiß, es ist Abend... :-D
Folgendes Problem. Habe vor, am Dienstag endlich die Winterreifen drauf zu machen und gleichzeitig vorne die Klötze zu machen. Ich will nun aber nicht unbedingt Seite für Seite den Reifen runter holen, sondern dachte mir, ich könnte den Smart vorne mittels Wagenheber anheben und dann einen Unterstellbock pro Seite drunter packen. Mein Problem ist, daß ich ja die Aufnahmestellen ja schon mit dem Wagenheber blockiere. Wo setze ich also die Böcke an?? Über die Suche bin ich nicht wirklich fündig geworden. :(
Hoffe, Ihr könnt mir helfen.
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber (m)eine Freundin... ;-)
Offroader mit Herz
mein "Dicker" und seine Freundin "Smartie" :-)
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber meine Freundin... ;-)
Das Problem stellt sich nur bedingt!
Wenn du ihn vor der Hinterachse z.B. mit einem kleinen Hydraulikheber liftest, hebt er den Vorderhuf gleich mit. Du kannst also bequem beide Reifen einer Seite durch einmaliges Anheben wechseln.
Mark
___________________________________________
Um die Frage zu beantworten. Würde eine Seite am hinteren Aufnahmepunkt (Ende des Schwellers) anheben, dann vorne Bock drunter. Dann andere Seite vorne mit Wagenheber anheben und Bock unter Schweller, aber Fahrzeug nicht tatsächlich darauf absetzen, sondern nur als "Backup frei unterstellen mit möglichst wenig Luft zur Schwellerkante.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Oder aber nen 15-20 cm langes Stück Hartholz zwischen Wagenheber und Schwellerkante vom Auto legen und Wagenhaber einfach mittig ansetzen, denn die Böcke pro Seite vorne und hinten unterstellen.
Ich hab' gesehen, dass manche den hydraulischen Wagenheber am getriebe ansetzen und so über den Motor deen ganzen vorderen bzw beim Smart den hinteren Teil des Autos anheben.
Gehen dabei nicht die Motorlagerungen kapput?
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Sodele, fertich! Reifen gewechselt, Klötze vorne erneuert, alles halb so wild.
Leider paßte mein toller nagelneuer hydraulischer 2 Tonnen Heber nicht unter den Smart, wohl aber mein großer 10 Tonnen Rangierwagenheber.... :-D :-D :-D
Da ist dann der Auflageteller so groß, daß man Smartie hätte glatt komplett anheben können, wenn da nicht diese Plastikverkleidung wäre. :-D
Macht es Sinn, hier eine kurze Rep.-Anleitung zum Klötze tauschen zu schreiben?? ODer ist es aus Sicherheitsgründen sinnvoller, dies nicht zu beschreiben? :-?
cu
Jürgen
Offroader mit Herz
cu
Jürgen
Naja... denke nicht, dass das gefährlich ist, also:
Rad ab, Schraube raus, Sattel wegklappen, Beläge rausziehen, Kolben zurückdrücken, Beläge reinschieben, Sattel hochklappen, Schraube rein, Rad dran, fertig :-D :lol:
Und??? was haste vergessen??? :-D
Allgemeine Pflege (selten mehr Rost an einem Sattel gesehen...) und vor allen Dingen die Kupferpaste... (ich gelernt vor 20 Jahren bei Mercedes 8-) ) mit denen man die Druckstellen zwischen Sattel und Belag fettet... :roll: NICHT DEN BELAG FETTEN!!!
Aber sonst nicht schlecht, dennoch denkle ich immer mit Schrecken daran, was wohl passiert, wenn jemand, der nix weiß, daran geht
Ach ja, vergessen, Drehmaoment bei die Räders beachten und nach 50 km nachziehen.... :-D :-D
cu
Jürgen
Offroader mit Herz
mein "Dicker" und seine Freundin "Smartie" :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nissan4x4 am 30.11.2004 um 18:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nissan4x4 am 30.11.2004 um 18:13 Uhr ]
cu
Jürgen
    • Hab Sachs eingebaut weil alles andere ist Schrott. Hab heute auch einen neuen Aktuator bestellt von Sachs der soll später ankommen. Soll ich einfach dann über ein paar Stunden die Batterie abklemmen und dann den neuen erst montieren? Vielleicht hilft es ja
