Mesh
Probleme mit Media Player
Hoi
Seit ein paar Wochen kann ich keine Filmchen mehr auf dem Media Player ansehen. Der Player wird normal gestartet, Filmsequenz beginnt und läuft dann eine Sekunde und dann bleibt alles stehen. Muss dann den Rechner abschiessen. Habe schon alles de- und wieder neu installiert. Neuster MediaPlayer ausprobiert...brachte nichts. Die Kiste hängt sich jedes Mal auf. Kennt jemand das Phänomen?
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
tja - wieder mal zeit für eine neuinstallation, oder? ;-)
ich hab meine kiste erst letzte woche neu aufgesetzt, da es am wochenende zu einer LAN ging.
seitdem läuft er auch wieder deutlich schneller. ein- bis zweimal im jahr spendiere ich ihm eine solche "auffrischung" und jedes mal bin ich danach erstaunt, was meine kiste eigentlich so alles kann. :-D
The Devil's Advocate
moin, nimm doch für diese "auffrischung"
Acronis- TrueImage. Damit machst ein kleines oder großes Speicherabbild von deinem Rechner so wie er gerade am besten läuft. Dann musst bei der nächsten "auffrischung" nur noch die CD´s einwerfen und fertisch iss. Geht auf jeden fall schneller als immer jedes programm neu zu Installieren. ;-)
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 8)
Winamp runterladen ;-) ;-)
Da kannst dir auch Filme ansehen und zudem gibt es die möglichkeit nen Smart Skin zu haben :-D
Noch ohne Smart, aber so einen wünsche ich mir :D
....wo wir gerade bei Playern sind ........ mein Notebook ging nach dem XP SP2 Update immer langsamer, die Sleep Funktion ging nur ab und zu, die Festplatte hat manchmal minutenlang vor sich hingerattert, ohne das irdendein Programm erkennbar darauf zugegriffen hätte, Totalabstürze, ich hätte das Scheissding an die Wand schmeissen können. Firewall, Antivir, Adaware und Sicherheitseinstellungen des IExplorers gemäß den c't Empfehlungen. Neulich, nachdem mal wieder nichts ging, kam ne interessante Fehlermeldung: Irgend ein RN Notifier würde nicht mehr reagieren. Gegoogled: Tatsächlich: Der neueste Real Player ist offenbar net besonders stabil, und installiert noch irgendeine Spyware, die von AdAware nicht erkannt wird, und die offenbar auch nicht in der Task Liste auftaucht. Also weg mit dem Scheiss, und alles läuft wieder.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
kann es sein, dass du bei der RP-Installation vergessen hast die haken da raus zu machen, wo das ganze "ja - ich will werbung" drin steht? also ich hab alle wichtigen drauf (WMP10, RP10, QT6.5.2, DivX!-Codec, XVid-Codec....) und hab noch nie probleme mit einem von diesen gehabt.
achja - das SP2 läuft bei mir auch stabil und das wo ich doch spieler bin... ;-)
probieren könntest du noch den VideoLan-Player - der is auch nicht schlecht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 18.11.2004 um 08:55 Uhr ]
......ja, könnte schon sein, dass ich bei der Real Player Installation etwas oberflächlich durch die Fenster geklickt habe, es sollte ja schließlich schnell gehen. Allerdings ist der erst als Bremse in Erscheinung getreten, nachdem ich SP2 drauf hatte. Allerdings ist mein Notebook auch schon ein wenig antik, ein Thinkpad mit einem 366Mhz PII. Die Real Software hatte ich ohnehin nur für Amazon gebraucht, für die Samples.
cu Leif
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
