Mesh
Probleme mit Media Player
Hoi
Seit ein paar Wochen kann ich keine Filmchen mehr auf dem Media Player ansehen. Der Player wird normal gestartet, Filmsequenz beginnt und läuft dann eine Sekunde und dann bleibt alles stehen. Muss dann den Rechner abschiessen. Habe schon alles de- und wieder neu installiert. Neuster MediaPlayer ausprobiert...brachte nichts. Die Kiste hängt sich jedes Mal auf. Kennt jemand das Phänomen?
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
tja - wieder mal zeit für eine neuinstallation, oder? ;-)
ich hab meine kiste erst letzte woche neu aufgesetzt, da es am wochenende zu einer LAN ging.
seitdem läuft er auch wieder deutlich schneller. ein- bis zweimal im jahr spendiere ich ihm eine solche "auffrischung" und jedes mal bin ich danach erstaunt, was meine kiste eigentlich so alles kann. :-D
The Devil's Advocate
moin, nimm doch für diese "auffrischung"
Acronis- TrueImage. Damit machst ein kleines oder großes Speicherabbild von deinem Rechner so wie er gerade am besten läuft. Dann musst bei der nächsten "auffrischung" nur noch die CD´s einwerfen und fertisch iss. Geht auf jeden fall schneller als immer jedes programm neu zu Installieren. ;-)
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 8)
Winamp runterladen ;-) ;-)
Da kannst dir auch Filme ansehen und zudem gibt es die möglichkeit nen Smart Skin zu haben :-D
Noch ohne Smart, aber so einen wünsche ich mir :D
....wo wir gerade bei Playern sind ........ mein Notebook ging nach dem XP SP2 Update immer langsamer, die Sleep Funktion ging nur ab und zu, die Festplatte hat manchmal minutenlang vor sich hingerattert, ohne das irdendein Programm erkennbar darauf zugegriffen hätte, Totalabstürze, ich hätte das Scheissding an die Wand schmeissen können. Firewall, Antivir, Adaware und Sicherheitseinstellungen des IExplorers gemäß den c't Empfehlungen. Neulich, nachdem mal wieder nichts ging, kam ne interessante Fehlermeldung: Irgend ein RN Notifier würde nicht mehr reagieren. Gegoogled: Tatsächlich: Der neueste Real Player ist offenbar net besonders stabil, und installiert noch irgendeine Spyware, die von AdAware nicht erkannt wird, und die offenbar auch nicht in der Task Liste auftaucht. Also weg mit dem Scheiss, und alles läuft wieder.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
kann es sein, dass du bei der RP-Installation vergessen hast die haken da raus zu machen, wo das ganze "ja - ich will werbung" drin steht? also ich hab alle wichtigen drauf (WMP10, RP10, QT6.5.2, DivX!-Codec, XVid-Codec....) und hab noch nie probleme mit einem von diesen gehabt.
achja - das SP2 läuft bei mir auch stabil und das wo ich doch spieler bin... ;-)
probieren könntest du noch den VideoLan-Player - der is auch nicht schlecht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 18.11.2004 um 08:55 Uhr ]
......ja, könnte schon sein, dass ich bei der Real Player Installation etwas oberflächlich durch die Fenster geklickt habe, es sollte ja schließlich schnell gehen. Allerdings ist der erst als Bremse in Erscheinung getreten, nachdem ich SP2 drauf hatte. Allerdings ist mein Notebook auch schon ein wenig antik, ein Thinkpad mit einem 366Mhz PII. Die Real Software hatte ich ohnehin nur für Amazon gebraucht, für die Samples.
cu Leif
    • Moin, sehr geehrte/r jorgito, sehr geehrte Forengemeinde !   Falls es der "Wahrheitsfindung" oder Erkenntnisgewinnung dienlich sein sollte:   An einem Smart 450 cdi, BJ: 2006, fiel im Juni/Juli 2023 auf einer "Fernfahrt" (KI-HH-KI) bei ca. 219 000 km bei Sommerhitze (über 30 Grad Celsius) der OT-Geber mehrfach aus. (Der Defekt hatte sich durch gelegentliche "Zug-Kraft-Unterbrechungen" / jedoch nicht bis zum Stillstand / in den Tagen/Wochen zuvor angekündigt...) Der Heimatort konnte nur mit Mühen und mehrfachem Abkühlen-Lassen erreicht werden. (original Werks-Geber, Aufschriften: Bosch 0 261 210 142, Made in Germany, Mercedes Benz A 003 153 95 28).   In den Tagen danach wurde der OT-Geber ausgetauscht gegen ein Neuteil der Fa. ATEC (Made in China, Hausmarke der Fa. atp-autoteile), Teile-Kosten: 13,74 Euro, incl. Steuern und Versand. (Dieser verrichtet bisher unauffällig seinen Dienst. Derzeit bei ca. 241 000 km).   Der defekte Geber liegt als "Muster" hier im Fundus... Habe eben mal gemessen (Widerstand / Ohm zwischen den beiden Metall-Füßen des Steckers, dem Metall des Schraub-Befestigungs-Auges (Messing ?) und der Magnet-Spitze mit einem MM (Multimeter): nirgends Durchgang, alles unendlich.   (Nach meinen bescheidenen physikalischen Kenntnissen liegt innerhalb der "Spule" des defekten Gebers eine Unterbrechung vor. Und bei einem intakten Geber dürfte der Ohm-Wert relativ egal sein, also ob eher 700 oder 1200 Ohm...).   Und: Hier läuft noch ein weiterer Smart 450 cdi, BJ: 2005 mit derzeit ca. 245 000 km. Der hat noch den originalen OT-Geber drin, vermutlich bzw. wahrscheinlich auch ein Bosch-Teil.....   Und zum Tausch hatte ich hinten alles so weit demontiert, daß ich bequem an den Sensor kam...also auch ohne diverse Verlängerungen und Gelenke....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
