Lurch
Standheizung beim 42 einbauen
Wer hat sowas schonmal gemacht...ist es ein grosser Aufwand ??
Muss der Tank raus ???
Welche Heizung ist für den kleinen geeignet ??
Fragen über fragen :-?
Grüsse nach Hamburg:
Vielen vielen Dank.........
Scheint ja mit der richtigen Ausrüstung ( speziell 'ne Bühne ) durchaus machbar zu sein......
Standheizung kann ich Dir die kleine von Eberspächer empfehlen. Die ist völlig ausreichend. Ich habe sie drei Jahre im Coupe gehabt und sie wird jetzt im Cabrio eingebaut.
Kommt an kalten Tagen echt gut!!
Gruß an alle Smarties
DB1DE (Heinz)
DB1DE (Heinz)
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
