Timo
Nichts in der Ganganzeige stehen!!!!!!!!
Hatte eben das Problem das ich nichts in der Ganganzeige stehen hatte.
Aber von vorne:
Ohne Probleme durch die Stadt gekurvt, vor der Garage Smart kurz stehen gelassen Garage aufgeschlossen reingefahren und den kleine ausgemacht.Gemerkt das das Verdeck noch oben offen war Zündung an Verdeck geschlossen und gemerkt das nichts in der Ganganzeige stand.Zündung aus an nichts. Sicherung war Ok hab diese dann trotzdem mal gezogen und die Zündung eingeschaltet-> 3Striche im Display(wohl normal bei gezogener Sicherung??)wieder eingesetzt und jetzt war die Anzeige wieder da.
Was war das????????
*eintimobenutzerproblem* ;-)
Kleiner scherz ! Es geht doch wieder, oder ? Also würd ich mir keine gedanken darum machen.
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 8)
Hi Timo
Hatte ich auch mal!
Bei mir war es der Stecker am Kobiinstrument der einen wackler hat.
Beleuchtung ging aber das Display war tot.
spritmonitor.de" TARGET="_blank">Pure+
Also Kombiinstrument geht ohne Probleme, alle Anzeigen sind da, nur was mir aufgefallen ist als ich keine Ganganzeige hatte waren die Anzeigen für ABS und Trust+ sehr schnell wieder aus.Bin jetzt gerade auch noch 10km BAB und 10km Stadt gefahren und ohne Probleme.
Fahr morgen früh mal zum SC und lass den Fehlerspeicher auslesen. :(
Sodele!
Laut SC war die Kommunikation zwischen Steuergerät und Kupplungsaktuator unterbrochen. Der gespeicherte und aktuelle Fehler wurde gelöscht und der Aktuator neu angelernt.
Fahr jetzt erst mal und schau was kommt! :(
Am 15.11.2004 um 10:38 Uhr hat smartprofi geschrieben:
wollte gerade sagen,
batterie abklemmen und nach 20 min wieder anklemmen, kann sein das es weg ist, kann aber auch wiederkommen.
http://i4.ebayimg.com/01/i/02/12/d6/39_1_b.JPG ">
www.SmartProfi.com
Und woran liegt das jetzt genau?? :-?
    • Der war gut 🤣   Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab.   Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.
