Timo
Nichts in der Ganganzeige stehen!!!!!!!!
Hatte eben das Problem das ich nichts in der Ganganzeige stehen hatte.
Aber von vorne:
Ohne Probleme durch die Stadt gekurvt, vor der Garage Smart kurz stehen gelassen Garage aufgeschlossen reingefahren und den kleine ausgemacht.Gemerkt das das Verdeck noch oben offen war Zündung an Verdeck geschlossen und gemerkt das nichts in der Ganganzeige stand.Zündung aus an nichts. Sicherung war Ok hab diese dann trotzdem mal gezogen und die Zündung eingeschaltet-> 3Striche im Display(wohl normal bei gezogener Sicherung??)wieder eingesetzt und jetzt war die Anzeige wieder da.
Was war das????????
*eintimobenutzerproblem* ;-)
Kleiner scherz ! Es geht doch wieder, oder ? Also würd ich mir keine gedanken darum machen.
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 8)
Hi Timo
Hatte ich auch mal!
Bei mir war es der Stecker am Kobiinstrument der einen wackler hat.
Beleuchtung ging aber das Display war tot.
spritmonitor.de" TARGET="_blank">Pure+
Also Kombiinstrument geht ohne Probleme, alle Anzeigen sind da, nur was mir aufgefallen ist als ich keine Ganganzeige hatte waren die Anzeigen für ABS und Trust+ sehr schnell wieder aus.Bin jetzt gerade auch noch 10km BAB und 10km Stadt gefahren und ohne Probleme.
Fahr morgen früh mal zum SC und lass den Fehlerspeicher auslesen. :(
Sodele!
Laut SC war die Kommunikation zwischen Steuergerät und Kupplungsaktuator unterbrochen. Der gespeicherte und aktuelle Fehler wurde gelöscht und der Aktuator neu angelernt.
Fahr jetzt erst mal und schau was kommt! :(
Am 15.11.2004 um 10:38 Uhr hat smartprofi geschrieben:
wollte gerade sagen,
batterie abklemmen und nach 20 min wieder anklemmen, kann sein das es weg ist, kann aber auch wiederkommen.
http://i4.ebayimg.com/01/i/02/12/d6/39_1_b.JPG ">
www.SmartProfi.com
Und woran liegt das jetzt genau?? :-?
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
