Norb_66
Turbolader defekt (Pfeiffen)
Smart Coupe passion, Benziner, 40KW, Bj. 1999, 25.000 km
Vor ca. 2 Jahren kamen aus dem Motorraum des smart's laute pfeiffende Geräusche (ähnlich dem Geräusch bei einem defekten Keilriemen). Je mehr Gas man gab, desto lauter wurde das Geräusch.
Während einer Inspektion konnte dieser Mangel relativ leicht im smart Center beseitigt werden. Die Ursache lag an dem Turbolader
(Stehbolzen), glaube ich jedenfalls. Die Reparatur konnte leicht getätigt werden, sie war unerheblich und kostete nichts.
Vor kurzem passierte wieder genau das gleiche. Ich wies extra auf die letzte kleine Reparatur vor 2 Jahren hin. Das smart Center baute mir, ohne mich zurückzurufen (was vorher vereinbart war) einfach einen neuen
Turbolader ein, was mit erheblichen Kosten verbunden war. Dies empfinde ich als sehr ärgerlich.
Nun meine Frage: Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem? Kann bei einem Wagen, der nur 25.000 km runter hat, der Turbo kaputt gehen? Was heißt eigentlich kaputt, der Turbo hat nur gepfiffen, ähnlich dem
bekannten Keilriemenpfeiffen.
Norb_66 :cry:
es gibt durchaus turbolader bei denen das ganz normal ist dass sie pfeiffen je mehr gas man gibt. d.h. je mehr druck vorhanden ist. meiner pfeifft auch erheblich und ist nicht kaputt. das woran die meisten kaputt gehen sind die risse im krümmer. sie entstehen oftmals durch zu schnelles abkühlen nach zügiger fahrt wonach sich das material beim schnellen abkühlen stark zusammen zieht und somit reißt. dieses ist einmal optisch zu erkennen, jedoch sind am anfang die risse seeehr klein also schlecht erkennbar. weiterhin kann man es an einem leistungsverlut bemerken.
weiterhin hast du einen 99er. das ist das baujahr wo noch die alten turbos ohne verstärkten krümmer eingebaut wurden. ich habe von einer inoffiziellen rückrufaktion gehört wonach, sofern dein auto regelmäßig bei der inspektion war, ein turbo mit verstärktem krümmer kostenlos verbaut wird. ich ahbe mcih wegen meinem erkundigt( ich habe auch einen 99er, 81.000km) udn da ich immer da war würde sogar in diesem alter der turbo zu 100% kulanz erneuert. erkundige dich mal. :)
kleiner_fahrer.gifspritmonitor.de
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
Hi Norb_66
Ich kenne das Problem.
Meiner hat auch mal angefangen zu Pfeifen, SC angerufen und nicht gleich einen Termin bekommen und so weitergefahren.
Als ich dann beim SC war hat man festgestellt, daß ein Stehbolzen vom Krümmer abgerissen war und durch die Weiterfahrt mit defektem Stehbolzen hat sich der Krümmer durch die hohen Abgastemperaturen verzogen und mußte ausgetauscht werden.
Krümme und Turbo sind an einem Stück darum wird auch immer der Turbo mitgetauscht auch wenn er eigentlich noch OK ist. So wars halt bei mir
Gruß Kapitano 8-) 8-) 8-)
Mein Leitspruch:
Ich lebe ständig über meine Verhältnisse,
aber immer noch nicht standesgemäß!
Mein Leitspruch:
@ Waldschrat:
Wo hast Du Dich denn erkundigt und diese Aussage bekommen???
Ich kämpfe schon seit über einem Jahr um den Tausch des Turboladers auf (Teil-)Kulanz.
Bis dann, Steiff
Bis dann, Stefan
ich habe mich beim sc köln süd erkundigt. die sind dort sehr nett. :)
NEVER FORGET
    • Alles klar. Ne geht ja hier um den gedruckten subwoofer 😝   Ganz kurz noch: es gibt ja die soundquality bei geschlossenem gehäuse, wo der bass trocken und schnell, möglichst verzögerungsfrei den bass wiedergibt. Das ist ja bei denen beliebt die einen unverfälschten sound haben wollen, eben SQ.  So wichtig war mir das noch nie. Bei mir musste er nur tief und laut brummen, nicht kicken/knallen. Da war ich noch nie mit geschlossenen Gehäusen zufrieden. Habe immer geschlossen und BR mit verschiedenen treibern getestet über die Jahre. BR hat mich immer am ende gepackt durch das tiefere und "wabernde" 😆   Kann sein, dass die technik nun viel weiter ist und sich auch geschlossen top anhört. Aber ich weiss. Ich erwarte da zuviel von dem kleinen smart. Da hatte ich auch noch nie nen bass drinn.
