Hirsch
Smart vs. VW & Peugeot etc. Tuningfaktor
ich möchte mal gerne wissen, in welcher Relation der Smart Tuningfaktor im Gegensatz zu VW,Peugeot,Renault,Opel etc. steht.
Also jetzt so über optische Teile über technisches ( tiefer breiter etc ) leistung.
VW und so da fahren ja getunte kisten vom feinsten rum und möcht nun mal gerne wissen wie das so im Gegensatz zu Smart ausschaut.
Dann frag mal vwchaos hier im Forum. Laß Dir mal Bilder von seinem Smart zeigen. Oder Chaoti oder .....
Da gibt es so viele.
Ich hoffe mir ist niemand böse, dass ich ihn hier jetzt nicht als erstes genannt habe!
Gruß. Der Mirco
OWL Smarties
spritmonitor.deICQ: 333184923
..gibts denn überhaupt einen tuning-faktor
für peugeot 8-) oder renault modelle ??
wie und was am smart geht, kannst du auf meiner page
bei dutzenden von kugeln sehn
durch meine arbeit an einem möglichen smart-magazin hab ich erst mal gemerkt, wie viele firmen usw. sich eigentlich schon um unseren kleinen kümmern. sind mehr als man denken könnte...
The Devil's Advocate
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt.
