ciph3r
Bremswirkung beim Smart 4/2
bei meinem Smart, Baujahr 2000, 50.000 km wurde vor kurzem die grosse Inspektion sowie TÜV und AU gemacht. Kann man dann davon ausgehen, dass die Bremsbeläge und die Scheiben noch ausreichend Kapazität haben und die Bremsleistung einwandfrei ist? Wird doch auch beim TÜV getestet oder?
Andernfalls müsste ich dort selber nochmal nachsehen, aber dafür müsste ich ja alle Räder abmontieren. Hat der Smart eigentlich hinten Trommelbremsen oder auch Scheibenbremsen?!
Hinten sind Trommelbremsen verbaut.
Wenn deiner bei der "ganz" großen Inspektion war sollte das SC die Trommeln hinten demontiet haben und die Bremsbacken sowie die Radbremszylinder kontrolliert haben. :)
.... und sei mir nicht böse für meine spitze Zunge (hab vielleicht zuviel "Dschungel" geschaut .... ;-) ):
Wenn du nicht weißt, daß der Smart hinten Trommelbremsen hat, was optisch schon aus 10 m Entfernung erkennbar ist, dann bezweifle ich aber gaaaaanz stark, daß du die Kompetenz hast, deine Bremsen auf Verschleiß zu kontrollieren bzw. beurteilen kannst, ob ein Austausch nötig ist.
Also, Finger weg von den Bremsen - das SC hätte dir sicherlich allein schon aus Geschäftemacherei neue Beläge oder Scheiben verkauft, wenn es nötig gewesen wäre.
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Und nun auch noch ich......:-D
Bei allen Wartungsdiensten werden die Bremsscheiben kontrolliert!!!!
.......so stehts im Serviceheft, zumindest in meinem. :-D
Gruß Louis.
*Haud animo trepidans*
[ Diese Nachricht wurde editiert von LouisLine am 09.11.2004 um 13:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von LouisLine am 10.11.2004 um 07:20 Uhr ]
spritmonitor.despritmonitor.de
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
