Smart-Chris
Nebelscheinwerfer nachrüsten
Hallo liebe Smart-Gemeinde !
Mich würde es interessieren ob hier schon mal
einer Nebelscheinwerfer an seinem kleinen nachgerüstet hat.
Was man braucht ist ja klar...den Grill, Scheinwerfer, Schalter, Relais,...
Liegen evtl. schon kabel im Kabelbaum ?
Wie kriegt man den Grill ab ?
Was kostet das ganze ?
Fragen über Fragen...
Jetzt schon Danke für Eure Antworten.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Folgender Text stammt von der Smart-Club.de Homepage:
Nebelscheinwerfer
Wie Beiträge von smart-Fahrern im smart-club.de-Forum zeigen, lassen sich die Nebelscheinwerfer zur Not auch noch Nachrüsten. Voraussetzung ist, dass der Kabelbaum vorhanden ist. Dies ist in der Regel bei Fahrzeugen mit Klimaanlage der Fall.
Ich hoffe es hilft dir weiter....
Gruß Stefan
Gruß Stefan ...
ja, habe nachgerüstet (passion mit klima, 9/99) bei meinem waren alle kabel vorhanden. du brauchst die scheinwerfer,den taster und einen grill. mittelkonsole runternehmen (da gibts mehrere gute anleitungen im netz), da baumelt dir dann ein flachstecker entgegen der nur auf den nebelscheinwerfer-taster paßt. installation idiotensicher. grill runter (mit einem schmalen schraubenzieher die 5 rasten lösen, mußt von genau vorne zwischen grill und bodypanel schauen, dann siehst du sie-mit dem schraubenzieher einen nach dem anderen loshebeln). dann siehst du die löcher für die scheinwerfer, darin sind die stecker und kabel mit klebeband gesichert. wenn du das klebeband löst ist das kabel lang genug daß du die stecker ganz einfach anstecken kannst. die scheinwerfer selber sind mit je 3 schrauben befestigt und lassen sich einstellen. grill einfach draufdrücken.
ich habe den ganzen kram gebraucht billig bekommen, die scheinwerfer sind angeblich sehr teuer (angeblich über DM 300.- bei uns, sollen aber die selben sein wie bei der a-klasse??). der grill und der taster sind erschwinglich.
hat insgesamt 15 minuten gedauert.
viel spaß
peter
wien
viel spaß
peter
wien
Ja erst mal vielen Dank !
Der Grund warum ich die NSW nachrüsten will liegt daran, das der Smart sehr viel Streu-licht produziert. Bei Schneefall oder starkem Regen fährt man wie durch eine Wand.
Eine ca. 10 Pfg teure Blechblende im Scheinwerfer würde das verhindern...
Ich werde mir jetzt NSW anschaffen und dann bei "fiesem" Wetter mit Standlicht und NSW fahren. Außerdem möchte ich einen silbernen Grill haben.....
Chris [smartet bei Nebel und Wind...]
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hallo Leute,
ich will ja hier nicht den Klug********r spielen - aber der passion hat doch serienmässig Nebelscheinwerfer!!! In Ösiland nicht???
Ausserdem: der Grill vorn hat SIEBEN Halter - 4 oben, 3 unten...
Ausserdem: Nebelscheinwerfer kosten pro Stück Richtung 200,-DM, Schalter ist auch nicht wirklich billig, und der Grill geht auch gegen 100,-DM... und wenn der Kabelbaum nicht passt, dann darf man ein halbes Wochenende rechnen... :classic_smile:
Und zu guter letzt: die Nebelscheinwerfer sind eigentlich ganz schön Kacke - die streuen zwar nicht, reichen aber auch nich wirklich weit... was aber gegen das Streulicht hilft, ist die Reflektoren innen teilweise schwarz zu lackieren... ich schau mal, ob ich ein passendes Bild finde... :classic_smile:
Hans
Hallo Hans,
gibts zu dem Streuscheiben lackieren irgendwo eine Anleitung... nicht das wir hier jetzt munter die Streuscheiben anpinseln und dann gar nichts mehr sehen. Ein Bild von, vermutlich, lackierten Streuscheiben sieht man bei http://www.parts4smarts.de und das Modell "Rosso" anklicken.
Alles wird gut, holzauto
alles wird gut, holzauto
nochwas zum Thema Streulicht und Standlicht: War hier nicht mal zu lesen, dass die NSW nicht mit Standlicht funzen, sondern nur mit Abblendlicht? Dann wäre der Aufwand eh für die Katz...
Daniel
Jacky, zumindest da bin ich 100%ig sicher: Standlicht mit Nebelscheinwerferb funktioniert problemlos!
Und: die Idee mit den lackierten Reflektorteilen (die ja nicht tatsächlich zum Reflektor gehören) ist tatsächlich von Michalak (www.parts4smarts.de)
Hans
sehr geehrter herr g.mein 8)
du hast völlig recht, passion hat nebler, ich habe ein pulse coupe. cabrio ist passion. sorry.
und die halter für den grill sind auch 7, nicht 5, schlampig, schlampig.
und zum drüberstreuen hast du auch recht daß die dinger eigentlich nur optischen charakter haben, die lichtausbeute ist bescheiden.
ob der kabelbaum vorgerüstet ist muß man halt vorher schauen, wenn die stecker da sind werden sie wohl auch passen. und meine funktionieren NICHT mit standlicht, blöderweise.
peter
wien
    • Korrekt so ist es aktuell, nur das Taktventil ist hardwaremäßig vorhanden.   Super, ich hatte ihn in der App die ich nutze nicht gefunden um die echten Daten zu loggen.   Ich habe jemanden in der Nähe, mit der Hilfe des Users konnten wir schon den Drehzahlmesser und Softtouch aktivieren. Allerdings wissen wir beide nicht wie man genau vorgehen muss. Geht das aus dem Menü der Stardiag? Muss das mit Vediamo gemacht werden? Und vor allem in welchem Menü?
