Bonny62
Restliteranzeige-Hilfe!!
Hallo zusammen, ich habe mein neues SmartCabriolet(von 2002) jetzt seit 2 Wochen.Als wir es vom Händler nach Hause gefahren hatten, war auf der Tankanzeige nur noch 1 volles Ü-Ei zu sehen. Da ich ängstlich war mit meinem Traumauto am nächsten Tag auf dem Weg zur Arbeit gleich stehenzubleiben haben wir vollgetankt.Es gingen 18,5 l Benzin rein, der Tank hat lt. Papieren 22l Tankinhalt.Gestern nach 339 km Fahrt , nachdem wieder nur noch ein Ei übrig war, habe ich wieder getankt, es gingen exakt wieder 18,5 l rein. Aber da kann doch was nicht stimmen. Ich denke bei einem Rest 5 l erscheint die Restmengenanzeige 5l , und die Zapfsäule blinkt. Oder muß ich erst warten, bis das letzte Ei auch leer ist, um diese Restmengenanzeige auch mal zu sehen? Nur dann könnte es ja eng werden, wenn ich bei einem vollen Ei ja eigentlich nur noch 3,5 l habe, und weiter fahre. Übringens funktioniert die Außentemperaturanzeige nicht, ist vielleicht auch die Restliteranzeige defekt? Hat das was miteinander zu tun? Ansonsten bin ich jedoch absolut happy!! Mein Mann hat eine n Verbrauch von 5,45 l errechnet, nicht schlecht oder?
Moin Bonny62, Gruß nach MayenKoblenz,
der Tank hat 22 Liter wobei 2 Liter Reserve sind wenn die Restliteranzeige 0,0L anzeigt.
Das bedeutet, stehen nur noch 5,0L in der Anzeige sind tatsächlich 7 drin.
Die Anzeige kann sich auch mal um 0,5L ändern während der Fahrt, je nach Position des smarts.
Ich fahr meinen cdi meist bis 0,0L leer und schau dann nach ner Tankstelle.
Gruß und viel Spaß hier im Forum
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
70005km
Member of smart-canada
Ich hab die bei meinem Newliner nicht mehr sondern hab mir dafür die Außentemperaturanzeige reinmachen lassen(hab keine Klima).
Die Temperaturanzeige bekommst du durch mehrmaliges drücken der Taste oben auf dem Tacho. :-D
Hi bonny,
Ist schon ein strammer die fast 5,5 l. Mein cdi braucht mehr als 1 l weniger auf 100 km.
Smartfred
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Restliteranzeige funktioniert natürlich auch mit Außentemperaturanzeige.
...Vielleicht hätte man jemanden fragen sollen der sich damit auskennt :lol:
Gruß aus Frankfurt am Main
Hi bonny,
Wer redet denn vom CDI, Bonni hat nen Benziner
... dafür sind 5,45l (5,46 ;-) ) voll ok.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 31.10.2004 um 10:45 Uhr ]
Erst mal vielen Dank für Eure Antworten. Aber diese machen mich noch unsicherer. Ihr schreibt mir der Tank hat 22 l Inhalt , ok. Bei 20 l steht die Restmengenanzeige auf 0 und es sind noch 2 l drin. Ich habe gestern ja 18,5 l getankt( Benzin!) und habe noch gar keine Restliteranzeige gesehen. Ich glaube nämlich daß diese defekt ist. Die hätte doch längst zu sehen sein müssen, oder nicht? Wie gesagt ich habe sofort getankt, als das 4. Tankei erloschen war , und nur noch eins voll war. Erscheint die Restliteranzeige erst wenn alle Tankeier leer sind? Dann zu der Temperaturanzeige .Diese funktioniert definitiv nicht, durch mehrmaliges Drücken auf die in der Anleitung beschriebene Tast springt die Anzeige lediglich immer um zwischen der Gesamtlaufleistung und dem Tageskilometerzähler. War gestern mal kurz im SC , dort meinte man es wäre wohl ein Kurzschluß drin, das könnte man auf die Schnelle aber nicht nachsehen. Müsse man dann über Garantie abwickeln. Meine Vermutung ist nun, daß die Restmengenliteranzeige auch defekt ist, vielleicht hängt das ja irgendwie zusammen, oder aber sie erscheint erst später, wenn das letzte Tankei erlischt. Ist das so? Bitte helft mir.
hi
bei meinem cdi pulse cabrio '03 erscheint die restliteranzeige erst nach erloeschen des letzten eies. das macht auch sinn.
übrigens:
meiner braucht nur max. 3,5 l/100 km.
gruss andreas
genau, einfach warten, bis auch das letzte ei weg ist, dann fängts an mit blinken und dann kannst du noch ne weile fahren ;-) :-D also keine panik. wird schon funktionieren :)
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
Hallo.
Also bei mir ist das so.
Wenn das letzte Ei angeht,fahre ich noch zirka 30 Km bis die Restliteranzeige mit 5 ltr anfängt zu blinken.
Und wenn ich dann tanken gehe gehen auch so 18,5 ltr rein,obwohl die Zapfpistohle schon bei 17 ltr abschaltet.
mfg.smartsche
Bei den Smarts bis BJ 3/2003 entspricht 1 Ei 4 Litern, also geht folglich die Restliteranzeige schon an, wenn das letzte Ei noch da ist.
Tut sie das nicht, is wohl was verstellt, also Tacho mal neu programmieren lassen.
Da die Smarts am 3/2003 einen 35 Liter Tank haben geht logischerweise die Restliteranzeige erst an, wenn das letzte Ei weg ist.
Bei mir habe ich auch noch keine Restliteranzeige gesehen,alle Eier aus und nix keine Anzeige.
SVEAGLE
    • Ein Prüfer muss sich primär mal an die Fahrzeug-Herstellervorgaben halten. Das ist in dem Fall Mercedes Benz. Zusätzlich sind noch die Vorgaben vom Felgenhersteller Brabus und die Vorgaben eines Reifenhersteller zu beachten sein.   Aktuell sind weder die Vorgaben von Mercedes sowohl als auch die Vorgaben von Brabus nicht erfüllt. All das muss zusammenpassen und das tut es in dem Fall überhaupt nicht. Es passen ja auch die ET’s nicht. Eine  „Schau ma mal-Mentalität“ wird daran nichts ändern.   Natürlich kann man blauäugig bei der DEKRA (oder wo auch immer) vorstellig werden, aber dem Unterfangen räume ich, aus den gegebenen und bekannten Umfeldbedingungen, keine große Hoffnung ein.   Es wird ein NEIN werden, aber jedem ist anders fade, daher kann man auch zur DEKRA fahren und seine Zeit verplempern.   Ich bin kein Pessimist und schon gar nicht ein Panikmacher, sondern einfach Realist.   Der TE ist mit dieser Radkombination „illegal“ unterwegs. Daher besteht Handlungsbedarf.   Eine Einzelabnahme könnte unter Umständen funktionieren, glaube ich aber auch nicht. Der Aufwand an Zeit und Geld steht sich überhaupt nicht dafür, noch dazu für ein suboptimales Ergebnis.   Auf alle Fälle!   Lange Rede - kurzer Sinn. Der TE fährt demnächst zur Abnahme und wird uns im Anschluss daran sein Scheitern kundtun.
