Nosch
Navi redet nicht mir mir
Habe ein VDO Dayton MS 3100 im Smart Cabrio CDI einbauen lassen. Das war vor ein paar Tagen in Berlin bei Media Markt. Der Service-Mensch ist danach direkt in Urlaub gefahren. Nach dem ersten Neustart stnad auf dem Dispaly, der Diebstahlschutz wäre nicht aktiviert o.ä.. Das hat sich später erledigt. Da musste tatsächlich vorne am Rechner ein abnehmbares Panel richtig eingesetzt werden (wie am Radio das Bedienpanel). jedenfalls komme ich jetzt erstmal nicht mehr mit dem Smart nach Berlin und es hat sich rausgestellt, dass bis auf die freundliche weibliche Stimme eigentlich alles ganz gut funktioniert. Ich hab das Grundig CD-Radio von Smart drin und hinten den Stecker von Mister Dotcom dran, damit der Sound über die Radiolautsprecher kommen soll, wenn es stummgeschaltet wird. Kommt aber nix. Radio schaltet aber stumm.
Hier in Bonn beim SC kennt man sich mit dem VDO angeblich nicht so gut aus. Woran liegt`s? Kann jemand hier in der Gegend helfen? Gibt`s zumindest einen Anschluss- oder Belegungs- Plan vom Grundig CD-Radio? Der Typ beim Media-Markt hat bestimmt versehentlich nur was falsch angelötet.
Grüsse, Norbert
Geh zum Mediamarkt in Bonn und reklamier dort!
VDO hat fast jeder Markt und auf die Dienstleistung des Marktes in Berlin hast Du ja auch Garantie.
Wenn die dumm kommen sagst ein Medianer hat Dir das erzählt und er wäre Führungskraft in Ingolstadt. Stimmt zwar nur zur hälfte, wirkt aber immer. :-D
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
70005km
Member of smart-canada
Uuups, in Bonn haben wir noch garkeinen Markt.
Aber hier:
Media Markt Köln-Marsdorf
Max- Planck-Str. 24
50858 Köln-Marsdorf
:roll:
hmmmm, ich dachte immer Media-Markt wäre ein Franchise Unternehmen, und die verschiedenen Läden hätten im Prinzip nix miteinander zu tun??
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Stimmt zum Teil. Viele sind gewinnbeteiligte Gesellschafter, andere angestellte Geschäftsführer. Nach Außen hin treten alle aber gemeinsam auf, obwohl jeder ein eigenes Unternehmen ist. Wäre ja blöd für den Kunden wenn er Gewährleistungsansprüche nur in dem einen Markt geltend machen kann in dem er gekauft hat.
Du kannst also locker mit dem navi aus Berlin in Köln Deine Ansprüche geltend machen. :)
Problem gelöst.
Im Radiomenü musste man die "phone on"-Funktion aktivieren. Jetzt quasselt die Kiste.
Blöd ist allerdings, dass die Ansage vom Navi schneller ist als die Einschaltung des Radios. Man hört nur noch "... abbiegen". Ich lass deshalb das Radio jetzt immer eingeschaltet, auch wenn ich mich nur navigieren lassen will und dreh dabei die Lautstärke auf null. Die Ansagen kommen dann in voller Länge. Auch blöd, oder?
Grüsse, Norbert
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
