Mesh
Verdecköffnung
Salü zusammen
Ich war ja vor 2 Wochen im sC wegen def. Verdeckmotor. Wurde behoben und das Teil läuft flüssig flutschig leise zu. :roll:
Aber wie es halt im smarten Leben so ist, man geht mit einem Problem in sein sC und kommt mit einen neuen raus. :oops:
Wenn ich nun mein Verdeck mit der Fernbedienung öffne, öffnet es bis fast ganz hinten. Aber eben nicht ganz. Danach muss ich nochmals öffnen, bevor ich es ausklinken lassen kann. Und dann kommt die Elektronik nicht mehr nach. Wenns dann runterfällt, lässt es sich nicht mehr einrasten. Es ist zum ausrasten :-x
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Das Problem hab ich seitdem Wochenende auch. Muss im Dezember sowieso zur Inspektion und denke mal da wird es instandgesetzt.
Steckt Deine Kugel mit meiner unter einer Decke? :roll:
Grüsse
-Mesh-
Gut hab keine FB fürs Dach aber:
drück den Schalter, Dach öffnet fährt bis nach hinten, drück den Schalter nochmal Dach fällt nich runter. Zündung aus nochmal drücken Dach fällt runter und rastet ein.
Gleiches Spiel beim schließen:
Verdeck entriegelt, lässt sich aber nicht hochnehmen. Also Zündung aus wieder an Verdeck verriegelt nochmal und lässt sich dann normal entriegeln und dann auch andocken und schließen. :(
:roll:
Mühsam.
Grüsse
-Mesh-
Ne das ist nicht immer so!!
Nur manchmal harkt es öfters und dann gehts wieder.
Vermute das es was mit den Microschaltern zu tun hat. Weiß jemand wo die sitzen?? :)
Bei meinem ist es nun immer so. Gut, bei dem Wetter spielt's ja keine Rolle mehr. Aber es nervt einfach, wenn nach einem sC Aufenthalt das Fz. mit einem neuen Defekt raus kommt.
Grüsse
-Mesh-
tja, so kann das in werkstätten passieren
ein fehler beseitigt, und beim beheben
selbigem einen neuen eingebaut.
8-) 8-)
Bei mir ist das immer so nach den Inspektionen:
Danach gehen für Monate Teile kaputt und kurz davor ist wieder Ruhe. Eigentlich müsste es ja andersrum sein! :-D
    • Je nach Ausstattung bekommst du jetzt ohne Tüv ca. 200-500 Euro für das Auto . Mit Tüv kommt ca. ein Tausender oben drauf. Wenn du ihn nicht mehr brauchst, würde ich ihn jetzt sofort mit dem Rest-Tüv inserieren . Da der 600er motor offenbar noch nicht das Öl säuft , kann er soo schlecht noch nicht sein, ein Verschrotten wäre also so als wenn Nero das Auto gefahren hätte. Unsinnige Wertvernichtung. Ich würde der Empfehlung von oben folgen , die Scheinwerfer selber polieren, sag nicht das geht nicht, Anleitungen gibt es viele im Netz, und mit Bremsenreiniger die Ölundichtigkeit reinigen , die Bremsen mehrmals richtig hart aaus höherer Geschwindigkeit sauber bremsen und dann zur HU fahren. Und vor allem nicht zum TÜV fahren ,sondern zu einer anderen Prüforganisation.
