Mesh
Verdecköffnung
Salü zusammen
Ich war ja vor 2 Wochen im sC wegen def. Verdeckmotor. Wurde behoben und das Teil läuft flüssig flutschig leise zu. :roll:
Aber wie es halt im smarten Leben so ist, man geht mit einem Problem in sein sC und kommt mit einen neuen raus. :oops:
Wenn ich nun mein Verdeck mit der Fernbedienung öffne, öffnet es bis fast ganz hinten. Aber eben nicht ganz. Danach muss ich nochmals öffnen, bevor ich es ausklinken lassen kann. Und dann kommt die Elektronik nicht mehr nach. Wenns dann runterfällt, lässt es sich nicht mehr einrasten. Es ist zum ausrasten :-x
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Das Problem hab ich seitdem Wochenende auch. Muss im Dezember sowieso zur Inspektion und denke mal da wird es instandgesetzt.
Steckt Deine Kugel mit meiner unter einer Decke? :roll:
Grüsse
-Mesh-
Gut hab keine FB fürs Dach aber:
drück den Schalter, Dach öffnet fährt bis nach hinten, drück den Schalter nochmal Dach fällt nich runter. Zündung aus nochmal drücken Dach fällt runter und rastet ein.
Gleiches Spiel beim schließen:
Verdeck entriegelt, lässt sich aber nicht hochnehmen. Also Zündung aus wieder an Verdeck verriegelt nochmal und lässt sich dann normal entriegeln und dann auch andocken und schließen. :(
:roll:
Mühsam.
Grüsse
-Mesh-
Ne das ist nicht immer so!!
Nur manchmal harkt es öfters und dann gehts wieder.
Vermute das es was mit den Microschaltern zu tun hat. Weiß jemand wo die sitzen?? :)
Bei meinem ist es nun immer so. Gut, bei dem Wetter spielt's ja keine Rolle mehr. Aber es nervt einfach, wenn nach einem sC Aufenthalt das Fz. mit einem neuen Defekt raus kommt.
Grüsse
-Mesh-
tja, so kann das in werkstätten passieren
ein fehler beseitigt, und beim beheben
selbigem einen neuen eingebaut.
8-) 8-)
Bei mir ist das immer so nach den Inspektionen:
Danach gehen für Monate Teile kaputt und kurz davor ist wieder Ruhe. Eigentlich müsste es ja andersrum sein! :-D
    • Hallo,  das ist tatsächlich eine ernstgemeinte Frage.  Natürlich gab es beim 450 und 451 Konstruktionsprobleme und Fehlerquellen. Irgendwie ist die Grundhaltung von vielen anderen Autofahrern, dass Smarts nicht lange halten.  Gleichzeitig sehe ich jeden Tag auf der Straße mindestens 3-4 Smarts stehen oder fahren.  Auch viele Werkstätten lehnen die Arbeit am Smart ab, warum?  So unfassbar kompliziert sind die dinger doch jetzt auch nicht.  Das einzige Problem ist, dass manche Komponenten ziemlich verbaut sind, das ist ja aber heutzutage auch ein Problem bei großen Autos.  Ich habe bekannte, die mit ihrem VW Touran TSI deutlich mehr Probleme haben.
