SmartyEgelsbach
+++ Veredelung made by BABRUS +++
im smart-center da liegen einige alu-parts zur veredelung des innenraums aus:
- fußplatte links
- handbremshebel
- schaltknauf (mit/ohne automatikknopf)
- gaspedal
- bremspedal
die teile sind aus alu gefertigt und hochglänzend z.t. mit gumminoppen. sieht edel aus. einziger nachteil: teuer.
infos können bei www.brabus.de angefordert werden.
Bye,
Smarty Egelsbach
[Diese Nachricht wurde von SmartyEgelsbach am 11. Dezember 2000 editiert.]
Bye,
Smarty Egelsbach
das die Teile vom Veredler Brabus zwar toll aussehen aber auch nicht ganz billig sind ist doch allgemein bekannt.
Zum Glück gibt es ja beim Thema Pedale und Schaltknauf etwas günstigere Alternativen, die auch gut aussehen (ist trotzdem Geschmackssache).
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
Hi Lobo,
Alupedale inkl. linkem Fußablage gibt es zum Beispiel bei DigiTec http://www.digi-tec.net , aber auch bei anderen Tunern.
Habe die Digi-Tec-Pedale über http://www.smart-import bezogen und 120,-DM inkl. Einbau bezahlt.
Zum Thema Schaltknauf schau Dir mal die Seiten von Michalak-Design http://www.parts4smarts.de nach.
Mehr Bilder von Digi-Tec und Michalak-Design-Zubehör gibt auf meiner Homepage
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 12. Dezember 2000 editiert.]
Hi !
Wie bekommt man eigentlich den Schaltknauf ab ? ( Ich habe den mit Schalter für die Automatikfunktion )
Wie gehen die Blenden von Uhr / Drehzahlmesser sowie die Tachoblende ab ?
( Die könnte man ja selber lackieren )
Greetings ... Tom
Smart Cabrio mhd 71PS Bj. 11/2009 blau/silber , Leder , Regen/Lichtsensorsmartklein.jpg
quote:
Original erstellt von Smartytom:
Hi Tom,
einfach nach vorne abziehen. Das einzig fummelige sind die Kappen der Hebel am Lenkrad.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
