Dada
Beim Beschleunigen "ruckeln" ?!?
ich brauch mal Eure Hilfe, mein 42 hat nun ca 42tkm, alle Inspektionen ordentlich hinter sich gebracht und trotzdem - beim Beschleunigen auf Steigungen fährt er so eirig, also so als ob die Kompression nicht gleichmäßig ist. Ich weiß nicht wie ich das richtig beschreiben soll - auf geraden Strecken ist das nicht der fall, aber wenn er ziehen muß also Bergauf da fährt er nicht mehr "rund". Wißt ihr was ich meine und habt mir einen Tipp, was ich tun oder checken lassen soll.
Laut SC sei alles i.O.?!?!?
Dankeeee !
Dada
Hallo Dada
Bei mir war's der Turbo. Fiel so auf, dass er unter Last nicht mehr gleichmässig, sondern ruckartig beschleunigte.
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Es könnte tatsächlich sein, daß die Membrane der Druckdose verölt ist, und dadurch der Motor "sägt". Ob reinigen hilft weiß ich nicht, dsas habe ich noch nicht probiert, ich kenne aber auch noch keinen Anbieter der die Druckdosen separat verkauft. Eventuell kann ich aushelfen, das Öl erkennt man meistenschon wenn der Anschluss verölt ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Das Problem gabs früher reihenweise und meist war ein Druckdosentausch ausreichend. So auch bei mir. Dosen sollte es einzeln im SC geben, irgendwie weis das aber niemand. Einfach mal ordentlich nachbohren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mola am 18.10.2004 um 16:45 Uhr ]
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Hi Diana,
schön daß Du wieder zurück bist.
Ich schließe mich meinen Vorrednern an, kann die Druckdose sein. Im schlimmsten Fall der Turbo ist aber unwahrscheinlich bei der KM-Leistung.
Ist das Euer brabus oder das Cabrio?
Schau mal ob Du noch Garantie hast und schau in Karlsruhe im SC rein. Wenn Du knapp drüber bist, geht auch was mit Kulanzantrag.
Oder verbinde einen Besuch bei mir mit einem kleinen Systemcheck beim smart.
Bernd :)
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
70005km
Member of smart-canada
Meiner (Bj 5/99, 60 000 km) hatte auch dasselbe Problem. Dann war aber der Wastegate fast fest. Dann wird es schwierig für die Druckdose, den Wastegate zu regeln. Wenn der Wastegate einwandfrei läuft, kann man ihn ohne Werkzeuge bewegen.
MfG,
Martin
Martin
spritmonitor.de [Passion Benziner!]
spritmonitor.de [Mazda MX-5]
Martin
    • Die Seite mit den kleinen Zähnchen IST die Seite mit der Überwurfmutter... das ist die karosserieseitige. Welches Problem hast Du montagemäßig dort, das Du am Sattel nicht hast? Das Problem mit dem passenden Drehmoment-Werkzeug an der abgehenden Leitung vorbei hast Du an beiden Enden -?   Wobei sattelseitig hart auf hart geht, hier muß kein Leitungsbördel zwischen den Schrauben in Form gequetscht werden wie an der Karosserieseite. Daher gilt die "Achtelumdrehung"-Regel nur sehr bedingt bzw besser gar nicht. Der weiche Bördel nimmt viel mehr Weg auf als der harte Anschlag des Schlauchfittings im Sattel.   Bestenfalls ist der Bördel nur undicht, dann ziehst nach dem ersten Dichtheitstest halt vorsichtig nach. Bei Überanzug hast den Bördel schnell verquetscht und damit den Durchgang verengt oder ganz verschlossen, und Du darfst die Leitung neu machen.   Trotzdem - das mit dem Drehmoment mußt nicht überstrapazieren. Einfach Gefühl walten lassen, machen 99% der Werkstätten weltweit so, uns meistens gehts gut. Beim Anziehen halt dran denken, es sind keine Radmuttern 😉    Falls doch was undicht ist: Es fällt dann nicht die Bremse schlagartig aus. Der Staudruck ist auch bei einer deutlichen Leckage immer stark genug um sicher bremsen zu können, und Du hast zwei getrennte Bremskreise, die praktisch nie gleichzeitig ausfallen.   Irgendwann ist halt sie Suppe alle, das zeigt Dir aber rechtzeitig die Pegelwarnung im Kombi an (auf die man dann auch hören sollte!). Also nach dem Gebastel natürlich Dichtheitstest unter Druck machen und nach 100km nochmal draufhauen, fertig.   Bremsenprüfstand sehe ich keinen Sinn drin. Der zeigt nur, daß alle Bremsen arbeiten, das werden sie auch tun, wenn an allen vier Rädern schon Pfützen runterlaufen.
