Wabba
iPod-Halterung als Ersatzteil
zwar fahre ich keinen Smart (das macht mich jetzt hier wohl sehr beliebt :-P), allerdings finde ich die iPod-Halterung äußerst schick. Daher würde ich diese gerne in die Mittelarmlehne meiner A-Klasse einbauen, da ich bislang keine anderen optisch gutaussehenden Halterungen gefunden habe.
Aus diesem Thread eures Forums habe ich mir die Teilenummer ( C 0018472 V001000000) der Halterung besorgt und beim Smart Center Karlsruhe nach dem Preis angefragt (explizit ohne Kabelsatz und Steuergerät).
Als Antwort nannte man mir den stolzen Preis von 204,16 EUR incl. MwSt.
:o
Kann das sein? Schließlich entnehme ich den Beiträgen hier,
hier
und hier, dass wohl der Preis für das komplette Set deutlich unter dem mir genannten Preis für die Halterung liegt.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Wabba
P.S.: Befindet sich an der Halterung bereits ein Stecker oder ist dieser Teil des Kabelsatzes?
ich denke mal dir wurde der preis für das gesammte set genannt.
forfour 1.3 softtouch:spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Latecs am 15.10.2004 um 21:20 Uhr ]
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Hallo Wabba
Wie bereits geschrieben steht, wird das inkl. Telefonkonsole sein. Ohne kostet es in der Schweiz 199.50, also in Euro um die 130 rum, je nach Kurswechsel.
Wie Du bei den anderen Beiträgen gesehen hast, ist mein "zertrenntes Kabel" auch abgebildet. Dieses wird durch die Konsole geführt. Die Konsole ist hinten leider nicht aus Plastik, deshalb musste ich das Kabel auseinanderschneiden, um die Verbindung mit einem anderen Kabel hinzukriegen. Was für ein Radio hast Du denn im A-Klass drin?
Danke mal für eure Antworten.
Ich habe ein Mercedes-Benz COMAND aus der alten E-Klasse (W210) eingebaut. Hat ja hier auch jemand in seinem Smart :)
Daran habe ich eine Aux-In-Leitung mit nem 3,5mm-Klinkenstecker.
Wabba
Jo des bin i. Hab auch den Aux- Anschluss beim Comand, dann auf den Belkin- Adapter und so mit einem einzigen Kabel auf den Ipod.
Durch den Adapter kriegt der Ipod Strom und wird auch aufgeladen. Ansonsten musste den Ipod zum Aufladen rausnehmen. Er schaltet sich nach Betätigung der Zündung automatisch ein (wie wenn er in den Dock gestellt wird) und man muss nur noch Play drücken.
Möchte ich aber CD oder Radio hören, stellt er sich automatisch nach einer gewissen Zeit ab, wird aber noch aufgeladen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Turboelchi am 16.10.2004 um 18:45 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
