MK-Smart
Sportsitze im Smart 42 ?
servus,
hab grad eure diskusion durchgelesen. leider war nur einer dabei der die Sicherheit angesprochen hat.
Andere Sitze kannst du einbauen... kein problem, wenns ne ABE gibt.
Achtung , kein Spaß !!!!!!!!
der Smart hat nicht das gängige Sicherheitskonzept wie andere Autohersteller. beim Smart ist die Knautschzone die ja bekanntlich beim Unfall die negative Beschleunigung auffängt sehr klein. dafür ist die Karosserie des smart viel steifer gebaut als bei anderen Autos. Die Aufprallenergie wird auf den Sitz weitergeleitet und auf die Person. Der sitz wurde speziell für smart entwickelt weil er der einzige ist der diese extremen Belastungen aushält.alle anderen knicken ab ( egal ob frontal oder heckaufprall). Du brichst dir das Genick oder den rücken... jenachdem wieviel glück du hast . Das ganze geschieht schon bei geringeren geschwindigkeiten ( Heckaufprall ca 30 km/h / Frontal bei 50 km/h ) . Laß es sein wenn du es nicht unbedingt brauchst.
Die idee mit dem Roadster sitz is nich schlecht. der is ja gleich aufgebaut wie vom for two.
( ich hab 2 jahre bei nem Großen Automobilhersteller in der crashvorbereitung gearbeitet , da waren auch smarties dabei )
Die Dinger sind im original soooo was von sicher , das glaubt man kaum , aber wenn man was am Sitz ändert is es vorbei mit sicherheit.
Wenn du es genau wissen willst dann mail mir einfach mal , dann geb ich dir meine tel.nr .
Gruß steffen :) steffen.j.schmid@web.de
Hallo Smartgang 8-)
Wieso gleich den ganzen Sitz auswechseln, kann man den originalen nicht 'abändern'???
Ich möchte meine Ledersitze behalten, die gafallen mir, nur dort wo mein Po ist, dürfte es ein wenig tiefer sein, damit die Beine auf der Seite besser abgestützt sind...
Muss mal zu einem Sattler oder so, vielleicht kann man die Polster etwas flacher machen, ich denke 2.3cm werden schon sehr viel ausmachen.
GrüX ATBA
__________________________
Hihooo,
also die Sitze vom Smart Brabus-Roadster gehen auf jeden Fall - sind bei mir serienmäßig drin....
Aber sicher zum Nachrüsten fast unbezahlbar...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 22.03.2006 um 08:11 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Also ich hab Sportsitze von ECO Sport drin brauchte nur die ABE und hatte keine Probs mit TÜV Hosenträger gurte hab ich nicht eingetragen bekommen.
Gruss Simon
HU: Alpine9835R
FS: Audio System HX135SQ
KB: 2x2 Audio System HX165SQ
Sub: Helon 15
Amp: Steg 120.2
Amp: Steg 220.2
Amp: Steg 310.2
König Sitze Ole
Also ich habe die Königsitze drin, welche idealerweise auf die original Laufschienen passen. ABE gibts vom Hersteller, keine Probs bisher beim TÜV. Habe sie schon 4 Jahre drin. Ich sitze wesentlich besser in diesen.
Guckst Du:Tigerseite
Gruß, Uwe und der Tiger ;-)
@Tigersmart toole Seite, nur leider hab ich kein Bild vom Inneren gefunden, sondern immer nur von der Tachoscheibe!!
Stell doch mal an Bild rein!!
Hallo Uwe,
ich habe Dir eine eMail geschrieben weil ich gerne wüsste welchen Sitz du genau verbaut hast!? Bilder find ich wie wuschl auch keine???
Könntest Du mir/uns evtl weiterhelfen - Danke!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Und noch ne Frage: Wie wird das Gurtschloss befestigt? An dem Konigsitz wie beim Original?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
    • Hallo Smart Man !   Danke für die schnelle Reaktion und den Tip. Bin zwar ein eifriger Motorradschrauber aber Elektronikanalphabet. Muss ich das Lenkrad dazu abbauen oder einfach nur drehen ? Zum abbauen gibt es vermutlich ein Utube Video. Nach welcher Richtung ich das Zahnrad drehen muss muss man haltausprobieren oder? Ich habe absolut nihcts verstellt oder abgeschraubt bevor das losging. Kalibrieren tut sich das dann selber oder brauche ich dafür irgendeinen Apparat ?   Danke und sorry für meine Ignoranz.   Gruss,   Alex
